AEG Lavamat 1610, chyba E93
aeghobby
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:34    Předmět: AEG Lavamat 1610, chyba E93 Citovat
U pračky AEG lavamat 1610 staré asi 7 let se při zapnutí objeví na displeji jen chyba E93 a dál nic.
Servis řekl, že je vadný modul a jeho cena je údajně 12.000,- Kč /ano, dvanáct tisíc/
Našel jsem cenu dílu i na netu a je opravdu něco kolem 800 €. Samozřejmě jsem opravu odmítl a koupím si radší novou pračku - určitě ne AEG, když má tak nesmyslné ceny dílů.
Ale je mi ji líto vyhodit, jinak byla perfektní. Nedá se s tím něco provést? Osobní odhad je, že odešel tak maximálně kondík nebo nějaká zenerka. Ale schéma nemám. Nezabývá se tady někdo opravou přímo řídících desek?
Dík za každou radu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Našiel som nejakú tabuľku z ERROR codes,no neviem,či Ti pomôže:
AEG error codes.txt
AEG error codes
 Soubor:  AEG error codes.txt
 Velikost:  2.9 kB
 Staženo:  639 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
aeghobby
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Dík moc. Určitě to zatím pomohlo, protože když jsem řekl PM servisu, že jde o chybu "nastavení", tak z nich najednou vypadlo, že mají mašinku na nastavování a že to tedy zkusí.
Takže si dnes jenom vyzvednou vymontovanou desku s displejem a uvidíme.
V každém případě podám zprávu. Kdyby byl servisní manuál, tak to by bylo úplně nejlepší. Zkusím ho z nich v případě jejich neúspěchu vytáhnout.
Díky
mirosne
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 11:58    Předmět: Citovat
SM bohužiaľ nemám, ešte prezriem DVD-čka a ak tam bude,upnem ho sem.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Jeej nestrašte z AEG. Já máti koupil pračku AEG Lavamat 72850 CS na 7 kg prádla a já mám doma AEG Lavamat 47330. Tak doufám že něco vydržej..
Mno a co se týká té Tvé chyby... Co když pračka třeba má funkci UPDATE a co se týče toho nastavení tak chce jen aktualizaci programů.. Nevím možná je to blbost.. Cool
aeghobby
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Tvůj typ je moderní a změnili u něj displej na levnější (cca 140 €). Ta moje byla první typ s velkým LCD displejem, proto ten nesmyslně drahý náhradní díl.
S tím updatem uvidím, teď to má v ruce servis, tak uvidím, co z nich nakonec vypadne.
Obecně jsou jinak AEG skvělé pračky, měl jsem už dvě za sebou. Tohle je nějaký úlet.
aeghobby
aeghobby
tatramacek
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Takže myslíš si že ty lavamatky 72850 a 47330 jsou kvalitni a dobre a s cenami dílů by nemel být problém - píšeš 140 EUR - tzn. cca. 4200 kč za modul ?
Jaký máš názor na Silent System.. Je lepší než klasický komutátor a spolehlivější ? Protože obě dvě tyto pračky tento systém pohonu bubnu mají.. Máti je s tichostí pračky nadšena Wink
aeghobby
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Ceny dílů je nejlépe odkontrolovat tady:
kód:
http://www.aeg.de/Shop/Ersatzteil_Shop/
Takže podle typu pračky se můžou najít všechny díly a kolik stojí.
Jinak AEG jsou dobré pračky a dokonce jsem o modelu AEG LAVAMAT 72850 jsem sám uvažoval. Jen jsem tentokrát pod dojmem tohoto konrétního případu rozhodl, že zkusím něco jiného. Zítra už přijede nová pračka - LG F1480QDS, protože bez pračky to nejde.
Pokud se spraví ta AEG, tak půjde na chalupu.
mirosne
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Nelámte si hlavy nad značkami AEG,lebo dnes nič poriadne nekúpite. Cry
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 18:43    Předmět: Citovat
cau tak jak jsi dopad ?
aeghobby
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Pořád čekám na servis, co z něj vypadne. Dám sem hned zprávu, jak pořídili.
aeghobby
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Tak je to v háji. Nahráli do desky nový firmware a stejně po připojení stejná chyba. Víc neumí a pokud prý chci, tak mohou objednat desku elektroniky za cca 5000, ale bez záruky, že se to tím spraví. Takže to nechci. To je tedy servis. Prý mají v manuálu, že se musí všechno vyměnit a díly na zkoušku nemají.
Takže ji odvezu na chalupu a bude dobrá tak leda na šroubky, jestli se nenajde někdo, kdo se tím zabývá odborně. Odporný servis si s tím neporadil.
Sad
tatramacek
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 18:25    Předmět: Citovat
ja bych ji bral Smile Wink
