Tesla Dajana, porovnávací obvod
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  Další
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Zkontroluj stav kontaktů na karuselovém přepínači KV voliče a přítlačná pera.Jsou postříbřena a budou zaoxidována.Stačí rozebrat a tvrdou gumou očistit.Potom Kontoxem nakonzervovat a musí to být dobré.To je první krok a pak se uvidí co dál.
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 19:47    Předmět: Citovat
zkontroluju stav kontaktů na karuselovém přepínači voliče a kdyby to nepomohlo, mohlo by to být třeba slabou elektronkou PCC88, EF80, EF183 příp. PCL84?
bardot13
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Ano ,může to být kteroukoliv elektronkou na trase od kanálového voliče po obrazový zesilovač.Předně provést kontrolu jejich napájecich napětí na mřížkách a katodách elektronek OMF a kontrola kondenzátorů kolem těchto elektronek.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Taky přechoďáky na paticích elektronek nejsou mimo mísu.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 15:22    Předmět: Citovat
zajímalo by mě, jaká je přibližná teplota těch elektronek u elektronkových televizorů při provozu.Nevíte to někdo?
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 19:47    Předmět: Citovat
mají ty elektronky při provozu teplotu podobnou obyčejné žárovce, třeba 90 °C?
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Oberleutnant,
tá teplota taká vysoká nie je. Nikdy som to nemeral, ale je to podstatne menej. Môj odhad je, že pri výkonnejších to môže byť okolo 60 stupňov, u menej výkonných tak od 35 do 50 stupňov.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:55    Předmět: Citovat
u Dajany jsem měl nesprávně zapojené přívody k patici obrazovky, předemnou je někdo zapojil k jiným kontaktům patice tak, že ty přívody barevně neseděly a zapojení k příslušným kontaktům patice neodpovídalo schématu.Zapojil jsem je tak jak to má být podle schématu a nyní už je obraz mnohem kontrastnější, jde regulovat jas potenciometrem, předtím to nešlo, nereagovalo to na otáčení a obrazovka pořád jasila plným jasem a také i zmizely ty šikmé bílé proužky, které se pohybovaly přes obraz, jak bylo vidět na předchozí fotce s označením Tesla Dajana 2.Přikládám fotky po správném připojení přívodů k patici obrazovky.Na DVB-T přijímači jsem měl nastavený jiný formát obrazu, proto je na foto obraz širší než má být.
 Soubor:  Tesla Dajana 5.jpg
 Velikost:  289.36 kB
 Staženo:  65 krát
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:56    Předmět: Citovat
druhé foto v provozu
 Soubor:  Tesla Dajana 6.jpg
 Velikost:  297.94 kB
 Staženo:  59 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Vertikalnu linearitu ,nemas urcite dobru...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Opravdu bude závada ve vertikálu, když jsem Dajanu dnes zkoušel, tak po zapnutí byla nižší frekvence vertikálu a obraz nešel zasynchronizovat ve správné pozici, za několik minut po zapnutí začal vertikál fungovat normálně.Podle mě budou vadné některé svitky ve vertikálu, za studena mají zřejmě svod a po zahřátí začnou fungovat normálně
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 6:41    Předmět: Citovat
Naopak to vypadá na vyčerpanou katodu . Nahraď tu triodu trandem a obrázek bude sedět jak (_._) na hrnci .
bardot13
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 8:55    Předmět: Citovat
Máš vadnou vertikální synchronizaci z důvodu slabé elektronky PCL85.Proto byla podžhavena tím odporem co jsi odstranil .Nahradit novou PCL85 a nebo úpravou s tranzistorem KF 504 -náhrada triody.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 14:29    Předmět: Citovat
pokud je slabá elektronka PCL805, tak se to může projevovat tak, jako mě, že snímková synchronizace začne fungovat až po zahřátí a následně se i zvýší frekvence vertikálu, takže obraz přestane blikat?Za několik minut po zapnutí začne ta elektronka PCL805 pracovat správně i když je slabá?
Burajko
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 15:32    Předmět: Citovat
Pokial si pamatam ,tak ano.
Strana 4 z 14
