Settopbox s VGA
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 22:57    Předmět: Settopbox s VGA Citovat
Zdravím. LCD tak skoro kupovať nebudem, zato mám nevyužité CRT monitory. Nebudem rozoberať, že je z toho iný obraz, než z TV a pre mňa je tiež dôležitá vertikálna frekvencia. Digitalizácia sa k nám valí, nuž, šlo by to takto?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 11:21    Předmět: Citovat
Takyto STB je problem najst,je ich pomerne malo co som pozeral a cenovo okolo 80€...este stale mas chut laborovat?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 13:47    Předmět: Citovat
Vidím, že Ty máš chuť rýpať. Box ako hotový kus, štandardný monitor, zapojiť a ide sa. Kde je laborovanie?
Ak máš tipy, potešili by. Dík.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Kemo ma v podstate pravdu.
Ale ty zrejme netusis co sa pytas.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 14:40    Předmět: Citovat
OK, pripúšťam. Prosím uviesť do problematiky. Embarassed
fero7
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Upresni co s cim chces prepojit.
Scart analog do VGA?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Set top boxy pro TV nemívají VGA výstup. CRT monitory nemají HDMI. Set top boxy k LCD a CRT monitorům zase nemívají SCART, atd. Takže z toho vznikne tak jako tak prasopes.
Tak máš asi 2 možnosti k CRT monitoru:
1) koupit klasický set top box pro TV a k tomu převodník
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28534 (až do 1680x1050)
http://www.alza.cz/premiumcord-converter-d140466.htm
2) koupit set top box s VGA výstupem, ale zase budeš mít 1 video výstup pro TV
http://www.digizone.cz/clanky/artec-mini-dvb-t-tv-receiver-klicenka-pro/ (stará recenze)
http://www.alza.cz/eu3c-vgacorder-d147427.htm
http://www.eltasat.cz/dvb-t-pozemni-prijem/doonio-vga-dvb-t-box
http://www.icetech.cz/zbozi/259900-doonio-vga-dvb-t-set-top-box-pro-monitory-se-zaznamem-na-usb-disk-dvb-t-epg-cerny/
http://www.alza.cz/aver-dvb-t-stb5-d55592.htm (když ještě seženeš)
Naposledy upravil Jirka dne ne listopad 28 2010, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Ide mi o klasický jednotunerový settopbox DVBT, v lepšom prípade DVBT/DVBS, ktorý by mal rozšírenie o možnosť pripojiť CRT monitor. Ak by to bolo cenovo zaujímavé, scarty byť nemusia, dôležitý je VGA, popr. DVI.
Kupovať to budem najskôr za pol roka, teraz robím prieskum, či tie monitory držať, popr. dopĺňať, alebo ich vyhodiť. Nechal som na zberáku funkčnú 19'' a škre ma to; neviem, či som neprehlúpil.
Vďaka za ochotu.
Jirka ma predbehol.
Vďaka
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:32    Předmět: Citovat
Jirka, dík za tipy. Pekné kúsky, cenovo prijateľné. Len ešte pripomeniem, prečo nad týmto špekuľujem. Takže chcem využiť stávajúce CRT-čka a ich pekné vlastnosti, ako vyššia snímková frekvencia a vyššie rozlíšenie, než poskytuje TV. Pri práci mám monitor v režime 1024/768/85. Pri sledovaní TV som ochotný spustiť na 72, prinajhoršom na 70, čo už je režim, kde registrujem pohyb. Takže suprový prijímač by bol schopný poskytnúť signál 1600/1200/70 a samozrejme ako-tak slušný obraz. Využijem to len občas, väčšina vysielania asi pobeží v ďaleko nižších rozlíšeniach, preto neodmietnem ani menšie možnosti rozlíšení, ale vertikálka prosím žiadnych 60!!!
Dnes mi nezostáva príliš času, priebežne poštudujem. Ešte raz vďaka za tipy.
fero7
1. VGA nie je DVI
2. Pretoze neverim ze pojdes cestou prevodnika, (tie maju opodstatnenie a su rentabilne pre ine specificke pripady), tak v podstate ti to na zaciatku napisal keemo. A ty nanho vrcis.
3. A s tou frekvenciu, odkial ju chces nabrat?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Keemo ma naštval s tým laborovaním. DVI a VGA sú dve, to viem. VGA je podmienka, DVI by malo prednosť, ak by bolo na výber (samozrejme s možnosťou VGA cez redukciu). Keby som išiel cestou prevodníku, okrem vyššej ceny by to znamenalo i stratu vyšších rozlíšení, než je podľa normy PAL.
Pokiaľ ide o tú frekvenciu, predpokladal som, že ju poskytne ten box, podobne ako graf. karta v PC.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Pořád se točíme kolem jedné věci - počítačový monitor by musel umět prokládané řádkování, aby si poradil s TV obrazem.
Televizní paprsek proběhne celou plochu obrazu odshora dolů padesátkrát za sekundu - střídavě nakreslí liché řádky a pak mezi ně řádky sudé. Vzhledem k době dosvitu obrazovky je blikání přijatelné a většinou neruší. To až u velkých ploch obrazovek.
Při neprokládaném řádkování se kreslí všechny řádky postupně, takže i na menší ploše počítačového monitoru je už 60 snímků za sekundu málo, obraz viditelně mrká.
Proto potřebuješ settopbox, který skutečně buď umí přímo formát VGA na výstupu, nebo k němu potřebuješ převodník SCART->VGA (nebo RGB->VGA či YPrPb->VGA), který ten obraz přerovná tak, aby mu monitor rozuměl, ovšem za cenu další ztráty kvality při převzorkování obrazu - na scartu, RGB nebo YPrPb nemůžeš mít totiž jiné rozlišení, než 768x576 určené pro analogovou televizi. Žádné HD natož FULL HD.
A ještě drobnost:
nemíchej PAL do rozlišení - PAL je jen způsob analogového kódování barvy a jeho princip je na rozlišení do značné míry nezávislý, i když se nejčastěji používá ve spojení s Gerberovou soustavou používanou dnes v celé Evropě
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Hille, vím, PAL je způsob kódování, já jsem to myslel v souvislosti s režimem, jak se používá u nás. A pokud jde o ten settopbox, pochopil jsi. Box přijímá signal digitální, zpracovává jej digitálně a pak jej převádí na analog pro CRT televize. Já chci, aby kašlal na televize a převedl jej pro CRT monitor. Pokud bude hybrid, teda TV (scart) i monitor (VGA), tím líp, není však podmínkou. Zbytek jdem již napsal.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Asi jediný s přímým výstupem VGA, který se u nás občas dá sehnat, je Doonio. Pro příjem DVB-T vyhovuje, jen má údajně problémy s přehráváním aviček z USB.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 17:01    Předmět: Citovat
A preco tocis o DVI, ked tam chces pripojit CRT monitor?
Strana 1 z 5
