Mimochodem včera jsem byl u kontroly (před spuštěním) jedné FVE na střeše výrobní haly. Přijeli tam z ČEZu 3 technici + ochranka Asi se nás báli . No hlavně že na to mají peníze. Když jsme chtěli dopředu vědět jména kdo přijede, tak prý je to tajné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 26 2010, 21:36 Předmět:
medulin napsal(a):
Bych je jednoduše bez identifikace nepustil do fabriky. Buď se prokážou, nebo tam nemají co dělat. Status veřejného činitele nemají, takže se musejí legitimovat a identifikovat dokladem, na kterém bude fotografie, jméno a příjmení. Jinak volám PaChy a nechávám je identifikovat úředně - nebo úředně vyvést. Poklona, panstvo, račte vypadnout! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 27 2010, 0:17 Předmět:
Revizáky klidně pustím, pokud se legitimujou nebo prokážou průkazama ČEZu - komando kukláčů prostě ne, já nejsem nějakej zločinec, aby mi posílali na krk komando. A bejt ostrahou nebo majitelem podniku, která má nějakej nameldovanej řád pro osoby vstupující do objektu, budu ho dodržovat - a celej ČEZ mi může skákat na cara... JÁ to mám v popisu práce, že bez udání totožnosti nesmí pustit nikoho do objektu - a pokud ho tam někdo pustí, musí to bejt někdo vejš, než je interní řád firmy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: so listopad 27 2010, 17:38 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
To se ti to dělá ramena, když od nich nepotřebuješ souhlas pro připojení k síti...
No právě, to je ten problém Takže na nás dělali ramena oni Ale naštěstí to dobře dopadlo. Na jména jsme se ptali před jejich příjezdem, jak přijeli tak se představili, takže OK. Jen jsem nechápal proč z toho dělají takové divadlo a dokonce i s ochrankou, ale už je mi to díky ZdenekHQ jasné o co tady jde
Nojo, všechno je na hlavu postavený. Topit si doma v zimě když je topit potřeba žárovkou nemůžeme, ale takovýhle píčoviny pro zazobaný pupkáče jsou vpořádku.
Zaslal: po leden 03 2011, 21:22 Předmět:
Oxid titanu je dobrý i na samočistící povrchy, protože působením světla rozkládá biologické nečistoty na jednodušší složky.
Ale co teprve panely s cca 46% účinností které vyrábějí elektřinu i v noci.
http://www.ceskapozice.cz/byznys/energetika/revoluce-v-alternativnich-zdrojich-solary-na-noc
ČEZ by měl stát (nebo vlastně naopak, stát ČEZ ) co nejdříve rozprodat dokud má ještě nějakou hodnotu. Pokud se toto rozšíří, tak hodnota ČEZu (ČEZka) bude prudce klesat a na likvidaci nově dostavěného Temelína a dalších škod po rabovaní země české nebudou žádné peníze na vytunelovaných účtech.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po leden 03 2011, 21:41 Předmět:
skoro mi to připadá jak ten vtip když se ptali ruských kosmonautů kteří přistáli na slunci jak to vyřešili s vysokými teplotami a oni odpověděli "přistáli jsme v noci"
