Filtracni kondik ve zdroji pracky
James-T
Založen: Nov 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 10:32    Předmět: Filtracni kondik ve zdroji pracky Citovat
Zdravim vsici. Rozhodil jsem nedavno jeden zdroj z pracky Fisher & Paykel, protoze, jak se ukazalo, kondik za diodovym mustkem byl ve slusu. Podle vseho, co si pamatuju z mych mladych let soudim, ze je to filtracni kond, ale zarazilo me, ze bylo pouzito (drazsiho) folioveho kondenzatoru, nikoliv elektrolitu, jak je bezne. Dokazal by mi nekdo vysv etlit proc byl pouzit a zda by se dal nahradit onym elektrolitem? Jen upresnim, ze je usmernovano a filtrovano sitove napeti, kondik ma 10(micro)F/ 250V.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 11:24    Předmět: Citovat
To podle toho , k čemu to usměrněné napětí slouží . Když budu hádat (věštecká koule u Mikuláše) tak pro PWM pro hlavní pohon motoru . Možná skrz pulzní odolnost .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Kľudne tam daj elektrolyt 10uF/400V.Radšej na vyššie napätie 400V ako tam bol pôvodný na 250V.Hlavne daj pozor na polarizáciu kondíka.
Pozdravujem Vás, Miro.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 11:47    Předmět: Re: Filtracni kondik ve zdroji pracky Citovat
James-T napsal(a):
... Jen upresnim, ze je usmernovano a filtrovano sitove napeti, kondik ma 10(micro)F/ 250V.
To je blbost na entou, síťové napětí po usměrnění dá cca 320V.
Kdybys sem dal fotku modulu, dalo by se říct o co se jedná.
Myslím, že to bude odrušovací kondík 100n/~250V před usměrňovačem. Víš jaký by to byl macek, 10uF/250V ve svitku?
mirosne
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 17:47    Předmět: Citovat
To JEZEVEC :
Ja som sa držal,čo písal:kondík za mostíkom.
James-T
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 8:31    Předmět: Citovat
Predem vseho diky vsem za vase odpovedi. Nechtel jsem vypadat jako uplnej blbec, tak jsem nenapsal uplnou pravdu, ale budu muset Smile. Elektrolit jsem tam jiz dal a pracka si zase fungovala, resp. kontrolky svitily a tvarila se v pohode jen do doby, nez jsme zapnuli prani. Pak se ozval takovej ten zvuk elekt. oblouku a mistnosti se linula vune grilovanych soucastek. Pracka se porad tvarila ready, jen ale neprala. Po opetovnym rozhozeni zdroje se ukazaly odpaleny tranzistory, stabilizatory a nektery odpurky na prvnim modulu ve zdroji (ten hned vedle toho velkyho elektrolitu).
Uz je to delsi dobu, co jsem se do toho poustel, takze jsem si presne hodnotu kondiku nepamatoval a uvedena hodnota na kondenzatoru je zrovna zespodu, ale je pravda, ze je 10uF/450V (original byl mozna jen 400V). Alespon je videt, ze se ptam na spravnym miste. Je zapojen paralelne k vystupu z mustku, na polaritu jsem si pozor dal. Dalsi skutecnost je, ze se za tu dobu kamsi zasil ten puvodni kondik, ale skutecne to macek byl (obrovskej kvadr). Mohlo by to byt zrejme z DPSky. Prislo mi zvlastni, ze ty moduly jsou napajeny z teto vetve pouze (kdyz pominu relatka a dalsi stab. diodu v propustnym smeru) pres vykonovy odpor. Prave ten, ktery je hned vedle kondenzatoru, co jsem menil a myslim si, ze tento vykon. rezistor zpusobil zkrat meneneho kondiku, protoze byl nalepenej na nej i na DPS, podle ktery je videt, ze solidne topil a tim lokalne ten kondik prehral. Co myslite? Omlouvam se, jestli je na vas ten popis moc zmatenej.
Jinak se ptam proto, abych zjistil, proc slo vsechno do kopru, kdyz to zprvu vypadalo tak jasne a jednoduse, popr. abych zjistil, kde jsem udelal chybu a alespon se z ni poucil. O navyseni napeti za filtracnim elektrolitem vim. Vim, jak tohle filtrovani funguje, ale nevim, co zpusobi ten narust napeti (nejak jsem se na to ve skole nezeptal a vlastne ani po tom pak nepidil), proto si nejsem jistej, jestli se napeti zvysi i za jinym typem kondenzatoru zapojenym jako filtr.
 Soubor:  28112010622.jpg
 Velikost:  174.03 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  28112010623.jpg
 Velikost:  171.77 kB
 Staženo:  168 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 6:58    Předmět: Citovat
Šák ty fotky jsi měl dát skorej . Vždyť jsou tam vidět na první pohled DVA zdroje . Bude tam jeden co využívá napětí z trafa , na elektroniku a druhý , který jede třeba přímo ze sítě , jehož účel mi znám není a jestli se Ti podařilo oboje spojit , potěš koště .
James-T
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 23:04    Předmět: Citovat
Dva zdroje tam jsou, takze je tam dvoji nepeti, ale proc bych je proboha spojoval? Jenom jsem vymenil odpalenej kondik a diody, ktery nedokazaly prenest pres srdce zkratovej proud.
Po velkym tresku jsem si nebyl jistej tim elektrolitem, proto jsem napsal sem. Pokud je onen v pohode, chyba bude nekde jinde a ja muzu hledat dal. Kazdopadne diky.
