CTV 2126TXT, TDA 8374B je KO?
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 21:09    Předmět: CTV 2126TXT, TDA 8374B je KO? Citovat
CTV 2126TXT práskalo splitko, po opravě mám zateměný obraz, jinak všechna silová napětí OK, vertikál jede, zvuk jede, programy přepíná... Mám neblahé tušení že přeskoky vzaly do nebe TDA 8374 (výstup RGB). Co ještě zkusit? už mě nic nenapadá.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Je na jeho vstupu videosignál?
Žhaví obrazovka?
Jaké má obrazovka na katodách napětí?
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Jj, obrazovka žhaví, dokonce ji rozsvítím pomocí G2 ale je bez signálu, černá. Na katodách 190V.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 22:29    Předmět: Citovat
No a ten videosignál na vstupech TDA8374?
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Bude po TDA....,pár let zpátky jsem řešil podobnou závadu po výměně VNT,videosignál nebyl,jen OSD.
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
.. nerozumím, přece do procesoru jede mezule 38Mhz? Nejde ani TXT ani stavové povely, nic, černo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 18:01    Předmět: Citovat
SSC? A ten vertikál ti skutečně jede?
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 18:06    Předmět: Citovat
No aspoň ho slyším, tak snad jo.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Vertikál je počuť? Tak to som potom hluchý jak poleno Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 20:25    Předmět: Citovat
No tak promiň ale ty neslyšíš vrnění vertikálních vychylovaček? To jsi potom opravdu nahluchlý.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 23:14    Předmět: Citovat
Pozri skopom ,ci idu zatemnovacie impulzy na RGB.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 9:04    Předmět: Citovat
Tak mně napadá,zkontroluj cestu z VN trafa na VT181,VD183.Potom ještě diody VD141 a VD182.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Zatím vše výše uvedené byla špatná volba. Mám to stále zatemněné, jaké napětí ev. průběh má být na pin 22 VOguard? a na pinu 18 ARZB u "zdravého" TV?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 19:28    Předmět: Citovat
TDA je vyměněný, trafo taky ale mám to stále zatemněný. Vzhledem k tomu, že původní splitko práskalo, může být vada kdekoli. Mohl by zatemnit obraz vadný některý ze tří TDA6101 pomocí ARZB, na pinu 18 je 2,25V? Impulzy z horizontálu jedou, na C181 VT181 je na cca 8V, na pinu 8 (voguard) TDA 8356 je cca 1V a vertikální pulzy.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Mi-ro, kdysi jsem měl podobný problem a pomohla výměna diody 1N4148 ve větvi ARZB .
