Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so listopad 20 2010, 20:07 Předmět: Strojní omítačka
Zdravím.
Sice to vůbec nesouvsí alektrikou ale líná huba holý neštěstí a tak se chci zeptat jestli někdo víte jestli by strojní omítačka mohla fugovat i na doma namíchanou maltu z hrubšího písku.Jde o to jestli to brzo nevydře ten šnek co čerpá tu maltu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 21 2010, 16:35 Předmět: Re: Strojní omítačka
Se strojní omítačkou jsem se jako elektromechanik setkal a můžu k věci říct akorát že byly věčně mechanicky v poruše. ( právě tím opotřebením ) V zásadě by mohla pracovat i s hrubší maltou, ale k opotřebení dojde podstatně dřív. Pokud vím tak ale existují i jiné systémy než šneková.
Zaslal: st listopad 24 2010, 9:41 Předmět:
Díky,to jsem chtěl vědět.Já toiž stavim barák svépomocí a sám(asi jsem blázen).Ale nevěřim nikomu.Viděl jsem už hodně novostaveb tak domršenejch od různejch firem,že si radši budu stavět sám i za cenu že nedostanu na nic žádný dotace na zateplení a tak.
Ale k věci.Mám možnost koupit právě omítačku s tim šnekem z dobrej peníz ale vidim že by to asi němělo moc cenu.Je to starej typ a chtěj za to 5500kč takže bude asi KO.
Díky.
Josef _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st listopad 24 2010, 13:50 Předmět:
Rozhodně jsem Vás nechtěl od té koupě odrazovat, měli jsme ty mašiny na stavbách asi před 15-ti lety a dožívaly z éry socialismu, tak se nelze divit že byly pomalu zralé tak do šrotu (byly to větší typy pro vyšší výkon). Nějaká menší v přiměřeném stavu by třeba na stavbě RD službu udělala, ale rozhodně bych ten stav nechal zhodnotit od schopného mechanika, aby to nebyly vyhozené peníze. O dostupnosti náhradních dílů nemám přehled a nechat si něco dělat na zakázku by se mohlo dost prodražit. Jinak jsem se zatím nesetkal s tím že by drobný stavebník používal strojní omítačku, ale každý ji taky asi nemá k dispozici.
Zaslal: st listopad 24 2010, 15:30 Předmět:
Sandal: k původnímu dotazu - fungovat by mohla, záleží na konkrétním stroji, je taky otázka kolik by to s normální maltou vydrželo. Bez diskuze je ale to, že by se musel písek prohnat přes síto. Nejlepší by samozřejmě byla pneumatická omítačka
Zaslal: čt listopad 25 2010, 12:53 Předmět:
cackler napsal(a):
ono to lžící jde taky
Vím že často si zedníci tou omítačkou jenom čerpali maltu do výšky třeba na komíny do kalfasu a pak nahazovali ručně. V těchto případech by asi bylo víc malty na zemi než na zdi. Mimo ty šnekové a pneumatické jsou i pístové. A tu úhlednost stejně musí udělat zedník, omítačka to jenom naplácá na zeď.
