Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 24 2010, 21:09 Předmět: CTV 2126TXT, TDA 8374B je KO?
CTV 2126TXT práskalo splitko, po opravě mám zateměný obraz, jinak všechna silová napětí OK, vertikál jede, zvuk jede, programy přepíná... Mám neblahé tušení že přeskoky vzaly do nebe TDA 8374 (výstup RGB). Co ještě zkusit? už mě nic nenapadá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 25 2010, 18:01 Předmět:
SSC? A ten vertikál ti skutečně jede? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 28 2010, 20:05 Předmět:
Zatím vše výše uvedené byla špatná volba. Mám to stále zatemněné, jaké napětí ev. průběh má být na pin 22 VOguard? a na pinu 18 ARZB u "zdravého" TV? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 19:28 Předmět:
TDA je vyměněný, trafo taky ale mám to stále zatemněný. Vzhledem k tomu, že původní splitko práskalo, může být vada kdekoli. Mohl by zatemnit obraz vadný některý ze tří TDA6101 pomocí ARZB, na pinu 18 je 2,25V? Impulzy z horizontálu jedou, na C181 VT181 je na cca 8V, na pinu 8 (voguard) TDA 8356 je cca 1V a vertikální pulzy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
