Zaslal: st listopad 24 2010, 12:49 Předmět: TESLA TVS 2851 TS, chassis TV9.1, zúžený obraz
Po výmene vertikálu mám asi o 0,5cm zúžený obraz,nemôžem sa dostať do SM,neviete mi niekto poradiť?
postupným Stlačením červeného a modrého tlačítka na DO a súčasným stlačením V+aP- na lok.klávesnici to nejde. Ďakujem.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st listopad 24 2010, 20:45 Předmět:
1.,Najprv nájdi chybu,prečo je vertikál malý (kontrola kond.)
2.,Zbytočne neloz do SM,drž sa bodu 1.
3.,Poriadne odpíš číslo chassis,nie tak ako si napísal
4.,Na opravu vertikálu Ti ani netreba schéma
5.,Základ je zistiť,prečo vert.vypadol,ináč si zakúp ďalšie i.o. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Vertikál na týchto šasi najčastejšie odíde pre studené spoje na jeho vývodoch. Teraz tu mám TV Medion s týmto šasi Schneider na ktorom je prerazené VN trafo. Na všetkých vývodoch vertikála sú studeňáky ako hrom. Pri vertikálnych obvodoch je bežná vec ,že po výmene treba dostaviť rozmer obrazu .Závisí to aj od výrobcu obvodu. Nedávno som tiež na jednom TV OTF laboroval s vertikálom TDA8350Q. Medzi obvodmi Philips Taiwan a NXP bol rozdiel rozmeru tiež asi 0,5 cm.
Keď sa ti nepodarí otvoriť servisné menu ,môžeš vertikálny rozmer dostaviť malou zmenou hodnoty odporu R404 alebo R403.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 25 2010, 12:47 Předmět:
Na to, že jsi tu už víc než 1,5 roku - 1. příspěvek (a rovnou s prosíkem)
Ale nelámeš si moc hlavu ani s tím, co napíšeš (jak tě už mj. upozornil mirosne), natož si tak nejprve něco přečíst
Stačilo by, kdybys jen tu (na EB) použil tl. Hledat - zadal si TV9.1 a najdeš kopec odkazů na "tvůj" problém - jako např. tento a najdeš tam i to, co nechceš _________________ Honza - kokúň
__________________________
