Potřeboval bych u tohoto indukčního vařiče zjistit hodnotu odporu označeného na desce jako R33 v napájecí větvi pro ovládání vařiče. Nějak se vysmažil a z čárkového kódu zůstaly čitelné pouze dva krajní proužky, hnědý a černý, mezi nimi jen šedivé proužečky v prášku. Odpor je umístěn za usměrňovací diodou, před elelktrolytickým kondenzátorem na 10Voltů.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 23 2010, 7:15 Předmět:
Hodnotu neznám, tipoval bych že se jedná o ochranný-pojistný odpor v řádu desetin nebo jednotek ohmů. A právě proto si myslím, že vyhořelý odpor bude jen důsledek něčeho daleko horšího. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 15, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Chrastava Czechbordel
Zaslal: út listopad 23 2010, 8:37 Předmět:
Ne, myslím že není ochranný, je to watový, na jedný straně, před tou usměrňovací diodou je 220voltů a na druhé něco do desíti voltíků, mají ho jako předřadný na snížení napětí, ještě jsem objevil že z patičky která je před tímto odporem jsou dva drátky až do středu varné desky a tam na slídě v hromádce silikonové pasty je něco co vypadá jako zenerova dioda, mrňavoučký, červený skleněný váleček, dva vývody, bohužel proužkové značení není vidět. A nechce se mi patlat v tom silikonblemcu, či co to je. Tipoval bych, že z této větve je napájen led displej a ovládání toho vařiče. Moje osobní mínění je, že to sráží na nějakých 5voltů, aspoň si to myslím kvůli led dispeji. Jinak vypleskla ho voda, kterou rozlili děti, když chtěli pomoci, že umejí stolek na kterém stál. Vzali si na to dokonce hadici se sprchou. Hanka ho ihned vytáhla ze zásuvky a donesla, voda byla pouze právě na straně kde je 220voltů, na stranu s elektronikou se už nedostala. Okamžitě jsem to vysušil fénem a objevil tento shořelý odpor. Od té doby se už nezapínal, ani nedával do zásuvky. Odpor jsem vyletoval, změřil a je neprůchozí.
Zaslal: út listopad 23 2010, 17:40 Předmět:
Jj, tak to by mohl být opravdu srážecí odpor ze síť. napětí. To může být pokud elektronika nemá malé napájecí trafo. Tipuju že bude v řádu 50 - 20kOhm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so listopad 27 2010, 10:11 Předmět:
Celou dobu přemýšlím, z čeho šlohnout 5voltů, ale v dílně nic ¨takovýho nemáme, Já tam snad připojím plochou baterii , zlatý časy kdy autobaterie měly venku článkové klemy, tam se dalo vytáhnout potřebný bez problému
