Nefunkční žehlička
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Ako sudruzi panelak postavili, tak bolo. Pokym to nezhorelo (a potom este na dalsom mieste - na chodbe k svetlu), tak bolo vsetko OK Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Tak já bych si v servisu opravu bez pojistky nedovolil NIKDY!! a víš proč nehořely starý ETY? příkon topnýho tělesa byl spočítaný právě na max teplotu +-240C. Když selhal termostat (pokud tam vůbec byl) těleso shořet ani nemoho (pominu korozi a přirozenou oxydaci). Dneska je spirála výkonově silně předimenzovaná aby rychle nahřívala. A termostaty se běžně lepí!! protože dostávají za provozu dost záhul (10A a zap/vyp cca co minuta). A nějakou havarijní ochranu jsem našel v současných žehličkách vždy. To že jdou některé vyměnit, některé restartovat a některé se prostě vyhodí už je věc jiná. A pozor, zákazník ti bude tvrdit "to je dobrý, nech to tak" do tý doby, než opravdu vyhoří. Pak tě utopí jak malou myš a bude se soudit o poslední koberec a vymalování!!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 22:38    Předmět: Citovat
Number one
eva22
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 23:22    Předmět: Citovat
dyt to říkám nejlepší sou žehličky bez termostatu... Ty nezhoří hlavně proto že z umělý hmoty nebo ze dřeva je na nich jen držadlo.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 9:03    Předmět: Citovat
a nejlepší žehličky byly ty bez topné spirály , babička měla dvě , k nim jedno držadlo, hřála je na plotýnce na kamnech, a když jedna chladla tak ji hodila na kamna , vzala držadlem druhou a žehlila dál. A naši měli žehličku která měla spirálu v keramických korálkách a žádný termostat a taky to šlo. Razz
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 9:52    Předmět: Citovat
existovali zehlicky do ktorych sa sypalo zerave uhlie,ale tam asi je riziko ze si to zehlene zas_erie uholnym prachom Razz
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Zásadní náhled provedl mi-ro , takže do nových žehliček pojistku určitě a keemo až budeš žehlit , tak po rubové straně . Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Jak napsal mi-ro, staré ETY byly 600 W, nové žehličky mají běžně až 2400W. U jedné "Made in EU" jsem viděl že se roztavila svorkovnice a zdeformovalo držadlo i při funkčním termostatu (asi měl rozhozené nastavení, bez pojistky).
Naposledy upravil Achab dne út listopad 23 2010, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Ja som videl žehličku ETA 2xx (ETA 22xx) s roztavenou žehliacou platňou. Termostat sa zlepil a v tej dobe (cca 20 rokov nazad) sa ešte nedávali tepelné poistky.
Ešte máme doma žehličku ETA 2244, ktorá pôvodne nemala tep. poistku, ale po výmene novšia platňa už má vratnú, čo je podľa mňa veľká výhoda.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Jo, taky se nám na ní udělaly bubliny. To se srovnalo smirkem, termostat vyměněn a valila dál. Ony ty staré Ety pro žehlení na sucho jsou pěkně lehké a na len topí víc, než novější typy.
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:45    Předmět: Poistka Citovat
Já tvrdím stále, že bez poistky................
/čítaj citát................
Dym ukáže kde bola chyba.......
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 8:40    Předmět: Citovat
Chlapi, rozdelal jsem zehlicku a u doutnavky je z horela soucastka, nebyl jsem si jisty, zda-li to byl rezistor (ale co by delal u doutnavky??)takze to bude tepelna pojistka, spravne nevratna teleplna pojistka. Bohuzel pojistka je uplne KO a nevim, jaky koupit typ, poradite jaky typ teleplne pojistky koupit,mozna i koupim tu doutnavku. Dik za radu.
vinca
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 8:44    Předmět: Citovat
jo a jedna se o zehlicku PHILIPS GC 3320
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 8:50    Předmět: Citovat
vinca napsal(a):
Odpor je pred dutnavkou bezne. Skor vynimkou je ak tam nie je.
Tvoja uvaha je mimo, a preto moze byt mimo aj nasledna otazka na poistku.
Ak odisiel iba odpor, tak zehlicka pojde, nesvieti iba kontrolka.
Asi by to vyriesil obrazok.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 15:43    Předmět: Citovat
A jestli je to odpor, tak stačí klidně 100k - 150kohm a klidně jenom na 1/4W - klidně i nějaký miniaturní - bývá na něm úbytek tak cca 130-150V - obyčejné doutnavky mívají zapalovací napětí okolo 100V.
Nejspíš to bude odpor - tepelné pojistky bývají o něco větší (i když se používají i miniaturní) a hlavně jsem ještě neviděl "shořenou" - bez měření se většinou nedá špatná rozeznat od dobré.
Strana 3 z 4
