Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 22 2010, 22:20 Předmět:
Tak já bych si v servisu opravu bez pojistky nedovolil NIKDY!! a víš proč nehořely starý ETY? příkon topnýho tělesa byl spočítaný právě na max teplotu +-240C. Když selhal termostat (pokud tam vůbec byl) těleso shořet ani nemoho (pominu korozi a přirozenou oxydaci). Dneska je spirála výkonově silně předimenzovaná aby rychle nahřívala. A termostaty se běžně lepí!! protože dostávají za provozu dost záhul (10A a zap/vyp cca co minuta). A nějakou havarijní ochranu jsem našel v současných žehličkách vždy. To že jdou některé vyměnit, některé restartovat a některé se prostě vyhodí už je věc jiná. A pozor, zákazník ti bude tvrdit "to je dobrý, nech to tak" do tý doby, než opravdu vyhoří. Pak tě utopí jak malou myš a bude se soudit o poslední koberec a vymalování!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 23 2010, 9:03 Předmět:
a nejlepší žehličky byly ty bez topné spirály , babička měla dvě , k nim jedno držadlo, hřála je na plotýnce na kamnech, a když jedna chladla tak ji hodila na kamna , vzala držadlem druhou a žehlila dál. A naši měli žehličku která měla spirálu v keramických korálkách a žádný termostat a taky to šlo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 23 2010, 10:26 Předmět:
Jak napsal mi-ro, staré ETY byly 600 W, nové žehličky mají běžně až 2400W. U jedné "Made in EU" jsem viděl že se roztavila svorkovnice a zdeformovalo držadlo i při funkčním termostatu (asi měl rozhozené nastavení, bez pojistky).
Naposledy upravil Achab dne út listopad 23 2010, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út listopad 23 2010, 10:53 Předmět:
Ja som videl žehličku ETA 2xx (ETA 22xx) s roztavenou žehliacou platňou. Termostat sa zlepil a v tej dobe (cca 20 rokov nazad) sa ešte nedávali tepelné poistky.
Ešte máme doma žehličku ETA 2244, ktorá pôvodne nemala tep. poistku, ale po výmene novšia platňa už má vratnú, čo je podľa mňa veľká výhoda.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út listopad 23 2010, 13:11 Předmět:
Jo, taky se nám na ní udělaly bubliny. To se srovnalo smirkem, termostat vyměněn a valila dál. Ony ty staré Ety pro žehlení na sucho jsou pěkně lehké a na len topí víc, než novější typy.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 184 Bydliště: SK - Piešťany
Zaslal: ne listopad 28 2010, 20:45 Předmět: Poistka
Já tvrdím stále, že bez poistky................
/čítaj citát................ _________________ --------------------------------------------------
Dym ukáže kde bola chyba.......
Chlapi, rozdelal jsem zehlicku a u doutnavky je z horela soucastka, nebyl jsem si jisty, zda-li to byl rezistor (ale co by delal u doutnavky??)takze to bude tepelna pojistka, spravne nevratna teleplna pojistka. Bohuzel pojistka je uplne KO a nevim, jaky koupit typ, poradite jaky typ teleplne pojistky koupit,mozna i koupim tu doutnavku. Dik za radu.
Odpor je pred dutnavkou bezne. Skor vynimkou je ak tam nie je.
Tvoja uvaha je mimo, a preto moze byt mimo aj nasledna otazka na poistku.
Ak odisiel iba odpor, tak zehlicka pojde, nesvieti iba kontrolka.
Asi by to vyriesil obrazok.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po říjen 08 2012, 15:43 Předmět:
A jestli je to odpor, tak stačí klidně 100k - 150kohm a klidně jenom na 1/4W - klidně i nějaký miniaturní - bývá na něm úbytek tak cca 130-150V - obyčejné doutnavky mívají zapalovací napětí okolo 100V.
Nejspíš to bude odpor - tepelné pojistky bývají o něco větší (i když se používají i miniaturní) a hlavně jsem ještě neviděl "shořenou" - bez měření se většinou nedá špatná rozeznat od dobré.
Strana 3 z 4
