Indukční vařič ALASKA IC1800
CERT_z_Bx
Založen: Jan 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 22:22    Předmět: Indukční vařič ALASKA IC1800 Citovat
Potřeboval bych u tohoto indukčního vařiče zjistit hodnotu odporu označeného na desce jako R33 v napájecí větvi pro ovládání vařiče. Nějak se vysmažil a z čárkového kódu zůstaly čitelné pouze dva krajní proužky, hnědý a černý, mezi nimi jen šedivé proužečky v prášku. Odpor je umístěn za usměrňovací diodou, před elelktrolytickým kondenzátorem na 10Voltů.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 7:15    Předmět: Citovat
Hodnotu neznám, tipoval bych že se jedná o ochranný-pojistný odpor v řádu desetin nebo jednotek ohmů. A právě proto si myslím, že vyhořelý odpor bude jen důsledek něčeho daleko horšího.
CERT_z_Bx
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Ne, myslím že není ochranný, je to watový, na jedný straně, před tou usměrňovací diodou je 220voltů a na druhé něco do desíti voltíků, mají ho jako předřadný na snížení napětí, ještě jsem objevil že z patičky která je před tímto odporem jsou dva drátky až do středu varné desky a tam na slídě v hromádce silikonové pasty je něco co vypadá jako zenerova dioda, mrňavoučký, červený skleněný váleček, dva vývody, bohužel proužkové značení není vidět. A nechce se mi patlat v tom silikonblemcu, či co to je. Tipoval bych, že z této větve je napájen led displej a ovládání toho vařiče. Moje osobní mínění je, že to sráží na nějakých 5voltů, aspoň si to myslím kvůli led dispeji. Jinak vypleskla ho voda, kterou rozlili děti, když chtěli pomoci, že umejí stolek na kterém stál. Vzali si na to dokonce hadici se sprchou. Hanka ho ihned vytáhla ze zásuvky a donesla, voda byla pouze právě na straně kde je 220voltů, na stranu s elektronikou se už nedostala. Okamžitě jsem to vysušil fénem a objevil tento shořelý odpor. Od té doby se už nezapínal, ani nedával do zásuvky. Odpor jsem vyletoval, změřil a je neprůchozí.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Hm, my sme mali neindukčný doma, a aj 100l vody ho nevykoľajilo, iba tá dnešná nová doba poslala veci dobré do hája (šrotu). Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Jj, tak to by mohl být opravdu srážecí odpor ze síť. napětí. To může být pokud elektronika nemá malé napájecí trafo. Tipuju že bude v řádu 50 - 20kOhm.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:44    Předmět: Citovat
To jsou dva údaje (1W a 225V) které stačí k výpočtu a trochu experimentu s měřením.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Ten 1W bude s výkonovou rezervou, z toho údaje nic kloudného nespočítáš.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Co tam připojit 5V (nebo kolik tam má být) zdroj a změřit odběr? Z U a I už by R mohlo jít spočítat docela dobře. Wink
Edit: A když je na tom odpůrku na kraji hnědý a černý proužek, tak by to mohlo být 100k, protože 10k by se usmažilo a na 1M je 1W zbytečně moc.
Achab
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Co tam připojit 5V
Number one Zrovna to sem jdu plácnout ale jak vidět rychlejší vyhrává. Very Happy
CERT_z_Bx
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Celou dobu přemýšlím, z čeho šlohnout 5voltů, ale v dílně nic ¨takovýho nemáme, Já tam snad připojím plochou baterii Very Happy , zlatý časy kdy autobaterie měly venku článkové klemy, tam se dalo vytáhnout potřebný bez problému
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 10:30    Předmět: Citovat
pocitac nic? tam je aj 5v vetva Smile
Achab
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Nebo z baterek přes IO 7805 a máš to přesně.
