Zaslal: so listopad 20 2010, 17:57 Předmět: PROGRAMOVÁNÍ EL. SPORÁKU
Prosím pěkné, poraďte.Moje pani chce nový el. sporák.Takový, aby na sklokeramickou plotýnku postavila kastrol s nějakým jídlem, které se má hřát např.40 min.Naprogramuje onu plotýnku na 40 min.Pak odejde např. plít záhonek.Vrátí se za hodinu a plotýnka bude už 20 min. vypnutá.Mám pocit, že prodejci sporáků na popis těchto funkcí uvalují přísné informační embargo.Má ta funkce vypnutí plotýnek(ne trouby) nějaký zvláštní název?Máte s tím zkušenost? Děkuji za eventuelní odpovědi a hezký sobotní večer přeju.Tertia.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so listopad 20 2010, 18:17 Předmět:
Popis je většinou v návodu, ale pokud vidíte okénko digitálního programátoru, nebo hodinky s knoflíky, tak to el.sporák umí. Pokud to nemá být celý sporák, umí to třeba malé indukční vařiče.
Jde zadat od kdy se má začít vařit a kdy skončit.
Česky se tomu asi nejčastěji hovoří tajmer, a je to ta levá část. Kdyby měla tvá paní to co moje paní, na jeden kastról by to stačilo, ale víc se simultáně nedá naprogramovat. Takže bych doporučoval poohlídnout se po něčem, co by zvládlo aspoň dva hrnce, snad to existuje.
Zaslal: út listopad 23 2010, 13:12 Předmět:
když se mluví o sporáku, beru takovou tu bednu s troubou a plotýnkama. Tam je rozdíl za programátor (timer, časovač) docela malý a je to fajn i při pečení v troubě. Protože se znám, tak to používám.
