Zdravim
mám problém s LCD televizorem Technika. Po zapnutí mi začínají světlé části obrazu modrat,přejde to na blikání obrazu až po úplnou ztrátu,po chvíli naskočí ,ale vče jde od znova a pak třeba 2 hodinky klid a znova.Mohl by mi někdo poradit děkuji
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 20 2010, 23:42 Předmět:
krny napsal(a):
Vypni to a zavez do servisu. To je myslím, dostatečná rada. Dovolil bych si připomenout pravidla této sekce (zejména bod3, 4). A předpokládá se, že číst umí každý. Název vlákna postrádá model té telky atd.. (tzn. správně bych to měl smazat jako ty dvě další..)
LCD Technika LCD40-107 CE 40 HD LCD TV, vnitřnosti nevim
opravovat osobně nehodlám jen se snažim získat co nejvíc informací pro známého, který by mi LCD opravoval.
Název vlákna byl upraven, příspěvky sloučeny. Killroy
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 21 2010, 8:50 Předmět:
Jestli ten tvůj "známý" LCD rozumí, tak nepotřebuje všeobecné rady z nějakého fóra. Jistli je to amatér, který se do toho vrtá tak taky ne.
Osobně si nedovedu představit, že bych dával auto do servisu a ještě jim radil, jak to mají opravit, protože jsem si to našel na internetu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 21 2010, 10:38 Předmět:
Nevíš - třeba takto radí i doktorům při operaci ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak to by jsi se divil nebo jsi nebyl dlohou v nějakém "značkovém" servisu.
Pak tě ani neudiví vyjádření ve stylu klepe, ale jede. Na diagnostice závady nejsou a motor jede reklamace neuznána. V dalším servise se naopak závada vůbec neprojevila, prý normální zvuk. Až ve třetím přišli na vadný napínák rozvodů a že mohl řetěz kdykoli přeskočit..... Ale to už jsem přišel s dotazem jestli by to nemohlo být ono že na internetu je u té verze motoru s tímto problém. Asi tak s nima _________________ Internet - metla lidstva
je dobrej...ale lcd zkušenosti nemá tudíž neví co moje televize z tesca obsahuje a proto nemůže trávit čas brouzdáním po netu a hledáním už jen tím co by to mohlo být když si sám neni jistej.prostě by jsme potřebovali konkrétní odpověd.
kdyby se někomu chtělo poradit,,jen mu chci usnadnit hledání,nic víc.
každopádně je hustý ,že když se někdo na něco ptá tak to musí každej proprat z jiný strany,a přitom o to vlastně nejde.
i kdyby to chtěl dělat sám z důvodu ušetření,a tady by mi někdo napsal co k tomu je potřeba a co kde hledat!!!!!!!!!
Zaslal: ne listopad 21 2010, 13:22 Předmět:
krny napsal(a):
je dobrej...ale lcd zkušenosti nemá ...
Jestli se tím živí, tak LCD zná a jestli ne, tak se tím neživí.
Jesti chce poznat, tak si může zaplatit školení. Zkrátka, děláš pro kšeft, informace stejně jako náhradní díly si musíš koupit. Doba socializmu, kdy informace a vědomosti podle komoušů neměly žádnou cenu, je naštěstí pryč.
Proč bych já nebo někdo jiný měl dávat někomu neznámýmu zdarma to, co jsem koupil nebo vyseděl nad nějakou závadou.
krny napsal(a):
tož teda kdyby někdo chtěl využít toto forum a pomoct obyčejnýmu plebejci s ušetřením peněz tak budu rád...
Ale, ale, tak už to není pro známého?
Si znás děláš p.del?
neřikám ,že informace ,rady atd nemaj cenu ..ale v tom případě toto forum nemá cenu
je to tu rozdělený profi a amatéři...poradí mi někdo nebo to tu mám zabalit?nebudu se bavit ani vokomouších ani o nikom jinym,krom LCD a mé závady a radám jak a co zkontrolovat popřípadě co je příčinou modrání ,hopsání a ztráty obrazu.rozumíš tomu,nebo to eště vokecáme z jiný strany?pokud chceš pomoct tak pomoz ,,pokud napiš nepomůžu nebo v tomto ti nemohu poradit a neplet mi sem komunisty.
a proč by jsi to měl někomu řikat,,nevim třeba se tomu právě řikáu pomoc.
krny napsal(a):
jakou prdel už jen to že to nebude muset nějakým způsobem diagnostikovat mi to ušetří peníz,nebo čekání na díl,či jeho cenu,cenu za práci atd...přestan prosím
