Zaslal: so listopad 20 2010, 17:14 Předmět: Blikátko
Zdravím bastlíři,
předem bych chtěl zmínit že jsem elektro laik Potřeboval bych pomoc při návrhu jednoduchého obvodu. Konkrétně se jedná o obvod na jehož vstupu je čidlo které snímá přerušované světlo o nízké konstantní frekvenci kterou vydělí dvěma a výsledek pošle na výstup do LED. Jednoduše, LED na výstupu bude blikat dvakrát pomaleji než zdrojové světlo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8835 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 20 2010, 17:33 Předmět:
Nejenže jsi laik, ale předně nectíš ani PRAVIDLA (bod 7b) a budeš "za to" popotahován (až do Val. Klobouk)
Co s tím duplicitním vláknem
Jj, duplicitní vlákno jsem smazal. Jezevec. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 20 2010, 20:25 Předmět:
To je tedy vypeceny schema, jak jsi na nej prisel?
Urcite je potreba abys to postavil zrovna ty? Nemas nejakeho znameho, co tomu alespon trosku rozumi? _________________ de omnibus dubitandum est
Kdybych znal někoho kdo to postaví tak neotravuju tady.
A jelikož se to tady očividně hemží profíkama, tak sem doufal v odbornou pomoc. Třeba nějaký návrh schematu, jaké součástky použit, v čem to nasimulovat...zatím jediná rada byla použít D. Tak jsem podle zatím dosažených vědomostí zbastlil schéma.
Zaslal: so listopad 20 2010, 20:53 Předmět:
Vezmi fototranzistor, proti zemi dej odpor v serii s trimrem, vystup natahni do nejakeho hradla nebo invertoru s hysterezi (4093, 4584) a za to dej to decko a na jeho vystup LED. K deleni 2 muzes krom decka pouzit i nejaky binarni citac. Pokud by byla potreba vetsi hystereze na vstupu, bude treba tam misto toho hradla/budice postavit shmittuv klopny obvod nebo komparator s hysterezi. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne listopad 21 2010, 11:51 Předmět:
Ano, tak by to mohlo byt, ale za fototranzistorem bych rad videl nejakou tu hysterezi kolem rozhodovaci urovne. Odporem R2 pak jde nastavoval citlivost. Ovsem v pripade, ze za tim nasleduje TTL hradlo, tak dost omezene. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 21 2010, 15:47 Předmět:
Taky jsi nenapsal, na jakou vzdálenost to má fungovat. za jakých světelných podmínek atd., nebo je to cvičení do školy co stačí aby fungovalo na simulátoru.
