Zaslal: pá červen 13 2008, 22:17 Předmět: Espresso DeLonghi, odešel motor
Ahoj . presso DeLonghi EAM4000. Odešel mi motor který jezdí se spařovací jednotkou nahoru a dolu (jediný). zajímavé je že je na 230VAC napájený DC cca 260V a reverzačně. Mechanika Praha má jen celý set včetně mechaniky..Nemáte prosím někdo tip jak sehnat jen motor eventuálně rotor...motor je 230V AC 50Hz, hřídel 5,8mm, 52mm delka 85mm permanentní magnet (..kdo to opravuje...) Moc díky _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
klidně to zaplatím, ale nemáte kontakt? Zatím jsem na nikoho kdo by to udělal nenarazil (i když googlím ostošest) díky _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Mám na opravu ten samý pressovač a odešel tam tyristor TY7. Má na sobě označení 7SKKG428.Nevíte někdo kde by se dal sehnat,případně náhradu?Nikde jsem nic nenašel.Díky
Zaslal: po červen 21 2010, 9:45 Předmět: Motor delonghi
Ahoj všem. Motory pohonu do Press Delonghi se dodávají samostatně a cena nového motoru je 900 Kč. Jsme autorizovaným servisem Delonghi a tyto motory máme většinou skladem. Můžete objednat na elektroservishk@seznam.cz, popřípadě jsou kontakty na www.elektroservishk.cz
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červen 23 2010, 16:28 Předmět: Re: 7SKKG428
martin-fernet napsal(a):
Nazdar, mám tady náhodou jednu desku z tohoto pressa (nebo podobného typu) a je tam několik triaků a podobných součástek, klidně je vypíšu všechny i s pouzdrem a funkcí
ahoj to mopadzi
chci se te zeptat mam delonghi EAM4300 a jak se projevi spatny motor sparovaci jednotky?me zacal hodne jiskrit mezi uhlikama a rozsvitila se kontrolka alarmu,zkousel jsem motor rozebrat vycistit komutator a po sestaveni to same nebo je to necim jinym?a jeste otazka je potreba nejak tu kontrolku resetovat? diky za kazde info.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 10:43 Předmět:
Určitě špatný motor - docela častá závada, motor se snaží rozjet, ale protože má moc velký odběr, tak ho odpojí termistor PTC2 na desce (bývá pak docela horký), sem tam je závada i v triaku (TY7) nebo v relé, co ovládají směr otáčení (RL2, RL3), buď odejdou kvůli přetížení, nebo to se prorazí triak TY7 a ten ten motor upeče při chodu do zátěže, problém můž být i v mikrospínačích, co ovládají doraz motoru (horní je umístěný myslím v šasi, dolní v pojezdu motoru), každopádně, jestli se motor hladce neroztočí po připojení na usměrněných 230V~ (na polaritě nezáleží), tak je špatný, nový stojí (při nákupu ze servisu) cca 1250kč
kdyz s tim motorem rucne pootocim o par otacek a pak dam do zasuvky tak se jakoby vrati do zakladni polohy a vypne a hodne u toho jiskri,asi to bude motorem.no maji to soudruzi pekne osefovany,protoze se to stalo mesic po zaruce a uz zavada.Jeste jeden dotaz je pak potreba to nejak resetovat nebo se to samo rozjede,myslim tim tu kontrolku alarmu,jak sviti tak je vsechno nefunkcni.jinak diky za info zitra objednam motor.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 13:06 Předmět:
Často reset potřeba není, někdy je potřeba motor "rozjet" přes servisní menu, někdy je dobrý i reset elektroniky - jestli to bude potřeba, tak mi to napiš přes SZ, je hodně důvodů, proč to nezveřejňovat jen tak
