TV TESLA S633TS, chassis E6, nejasí..
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 14:24    Předmět: TV TESLA S633TS, chassis E6, nejasí.. Citovat
Zdravim, dostala sa mi do ruk tato tesla... Najprv nenabehlo vobec budenie hor. po vymene dvoch 47u/160v v napajani +150v uz nabehlo vn aj zvuk ale obraz ziaden, obrazovka zhavy, ale na katodach mam 170V. Nemam dialkove takze neviem ako pridat jas. Po vypnuti do stand-by rezimu mi tam ostava okolo 130v vstupy do RGB KS mam 0,8v a aj 12v mam, len neviem na co sluzi to dalsie napatie ktore ide tiez z/do TDA8366 a ma 3.7v. Ako zistim ci je to len tym ze je jas stiahnuty na 0, alebo je to porucha? Resp. da sa nejak inak zvysit jas bez potreby DO?
Este jedna vec... Ak na VNT pridavam "Screen" obrazovka je stale tmava... nemala by bi vyjasat az do urovne ze by zacaly spatne behy???
Za akekolvek rady na co sa zamerat budem vdacny...
Edit: 20.11 17:00
Teraz som skusil skratnut katodu o zem a obrazovka naplno vyjasala, takze by to mohlo bit v zatemnovackach??? TDA6101Q vyzeraju bit OK
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:20    Předmět: Citovat
TV TESLA S633TS, chassis E6 Nejasa.. (alebo nejasí?)
Kdyby mně nešla telka, tak bych "nejásal" taky (zvláště při fotbale, nebo třeba biatlonu) Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:25    Předmět: Citovat
srandicky , srandicky Smile))) ale v poho... Inak teraz momentalne nabehla , ale cim dlhsie je vypnuta sietovym vypinacom, tim dlhsie jej trva kym vyjasa.... Fakt netusim kde moze bit zrada... Sad
Zvuk samozrejme ide aj ked obrazovka tma Smile
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:38    Předmět: Citovat
A co třeba vertikál, SSC, .........
Honza - kokúň
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Pisem ze obcas tv nabehne, takze vertikal asi EE Smile . Ale co je skratka "SSC" ??? Niekedy pomoze ked tv vypnem sietovym a ihned na to zapnem takmer sucasne z dialkovym. Vtedy nabehne takmer vzdy.
Vsimol som si ze ak mam na IC653 4,99V tak mi nabehne, ak mam len 4,98 tak obraz nenabehne, comu za to vdacim????
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:08    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
...Vsimol som si ze ak mam na IC653 4,99V tak mi nabehne, ak mam len 4,98 tak obraz nenabehne, comu za to vdacim????
Že by úplňku...?
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:13    Předmět: Citovat
hehe ... dnes je tu najak veselo Smile)) . Ale v pohode, zatial ho mam ako Televizne Radio Very Happy /zeby nove zariadenie?/
Ale vazne... neviete mi poradit?
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Když ne úplněk, tak třeba to SSC - študuj Exclamation Shocked Rolling Eyes
Dal ses přeci na vojnu - tak bojuj Rolling Eyes
ipm napsal(a):
.... Ale v pohode, zatial ho mam ako Televizne Radio Very Happy /zeby nove zariadenie?/
Ale toto jsi ty určitě nevymyslel Laughing
Honza - kokúň
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:41    Předmět: Citovat
to je sice pekne ale momnentalne nemam funkcny ani jeden osciloskop Cry a to mam 3 Sad ale vsetko ruske a nechce sa mi ich opravit, teraz hladam nejaky slusny po bazaroch na nete Smile /Tektronix by stacil Very Happy/
Inak o to TVRadio... ...nehadam sa ale ak to uz niekoho napadlo predomnou tak som dalsi Smile)))
Naposledy upravil ipm dne so listopad 20 2010, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Tak to máš smůlu, ale sig. SSC si "laserovým ukazovátkem" nevykreslíš Shocked Cry
Honza - kokúň
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Ved prave som sa na Vas kolegovcov skusenejsich obratil ci mi neviete poradit "z opravarskeho sejfu" Wink nejaky ten grif...
Obrazovka uz stale nabehne, neslo mi do hlavy preco ak menim napatie uG2 sa nic nemeni, nasiel som pred koncom do plosaku zlomeny kabel v buzirke, je tam nezmyselne obtocene cez plosak pod velkym uhlom a prave v ohybe bol vodic prelomeny, taka banalita OMG....
Inak teraz som prepol obraz konecne zo zoomu na "normal" 4:3 a obraz ma mierny tvar vankusa, pri zoome je ale vporiadku a z pravej strany je prekryvanie asi 1cm reverznym obrazom /akoby preklopenym/, tak ako pri vertikale ked bol v haji kondik a bol velmi roztiahnuty... lenze kde hladat vadny kondur ked pri zoome je obraz geometricky ok???
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 9:17    Předmět: Citovat
heh talze som premeral komplet kondure v riadkovom rozklade aj synchronizacii a nenasiel chybny, takze som sa vtrepal do SM a vpohode to doladil.... vyzera to tak ze bol rozladeny pretoze hodnoty boli takmer na konci.... teraz je obraz korektny a hodnoty geometrie su v norme....
Vyzera to tak ze niekto sa uz v SM hrabal Smile
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 9:32    Předmět: Citovat
Takže původní vada vadný elyty a zbytek sis vyrobil sám. V SM nikdo nemusel být a rozhodils ho taky sám, třeba tím naskočilo - nenaskočilo.
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 10:12    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
EE puvodni vada byla v ug2 Wink az pak zakaznikovi odisali elyty Smile
A neviem o tom ze by si tv sam upravil hodnoty v SM na max hodnoty zcela sam a jeste je ulozil Very Happy ...promin ale urcite tam nekdo jiny byl....
Navyse ta berem z rezervou, lebo vcera si nevedel poradit ani akym smerom ist a to sme boli na fore spolu... a teraz po vojne si "general" navyse zasa uplne mimo Smile. Sry ale je to tak Smile
Zakaznik totiz doniesol tv zo slovami: "uz mi nenabehne obraz ani po 10 minutach a stale svieti len cervena kontrolka"
Cital si pozorne pan hl.mod.??? Toto ti uniklo?
kód:
Podla mna bol TV u nejakeho "opravara" uz predtym a nevedel prist na to, preco obraz vyjde von az po case a skusal to v SM.... Ja do SM lezem az ked viem ze je vsetko ok...
Navyse neviem o tom ze som nieco bezhlavo menil ani robil nieco stylom "pokus-omyl" , takze mam pocit ze si tu len nieco potreboval zaspamovat Smile))))
P.S.: Od Hlavneho moderatora by som cakal urcite duchapritomnejsie prispevky ako nejake, ktore si dal v tomto vlakne Wink
Naposledy upravil ipm dne ne listopad 21 2010, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 10:45    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
...A neviem o tom ze by si tv sam upravil hodnoty v SM na max hodnoty zcela sam a jeste je ulozil ...
Tak už to víš.
