Eagle - via s nepajivou maskou
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 18:13    Předmět: Eagle - via s nepajivou maskou Citovat
Jak udelat v Eagle prokovene diry s nepajivou maskou? S timto programem moc nedelam, tak se nezlobte ze se ptam na hlouposti, ale nikde to nemuzu najit.
K via jeste jeden dotaz. Daji se nejak inteligentne nakreslit prokovy mezi rozlitou medi v hladine top a bottom? Zatim to delam tak, ze kazdou diru pojmenuji nazvem te rozlite plochy (GND), ale to je pri vetsim mnozstvi docela pruda...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 18:34    Předmět: Citovat
To prepojenie medi robim podobne, ale dieru kopirujem, potom nemusim prepisovat jej nazov. Maskovat dieru sa mi v Eagle nepodarilo, v mentor graphics to ide jednoducho, ale mozno sa ozve niekto skusenejsi.
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Jaj, kopirovani, ze me to nenapadlo. Dik.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 19:08    Předmět: Re: Eagle - via s nepajivou maskou Citovat
termit256 napsal(a):
Nějak nechápu ten dotaz, chceš aby ta díra byla překrytá maskou nebo odkrytá?
Když vybereš kreslení via a do příkazového řádku napíšeš do apostrofů název signálu ('gnd'), tak všechny následně vložené via budou patřit k tomu signálu.
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Chci aby byly diry zakryte maskou. Jedine co me napadlo je vygenerovat data pro masku z hladin Pads a Cream, ale to mi prijde jako takove reseni-nereseni.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 20:18    Předmět: Citovat
K čemu je dobrá zakrytá díra?
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Líp vypadá Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 20:21    Předmět: Citovat
A myslíš díry nebo prokovky (via)? Abychom se tu nebavili o koze a o voze.
Edit: jestli ti jde o prokovky (via) tak Edit - Design Rules - záložka Masks - hodnota Limit, prokovky s menším vrtáním než Limit budou zakryté maskou.
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Prokovy, typicky u dvouvrstvych desek se v hladine top se snazim vest minimum spoju a rozliju tam pak GND. V bottom je spoju vic, takze po rozliti GND vznikaji vetsinou ostruvky ktere pomoci via propojuju s GND na top. Spoustu via davam taky u "silovych casti" spinanych zdroju, jako prevod tepla pri chlazeni atd...
termit256
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Vrele diky, opravdu to funguje. Nenapadlo me to tam hledat.
A uz snad posledni otazku k tomuto programu. Da se nejak vyhledavat v knihovnach podle te poznamky v prave dolni casti okna? Potrebuji treba soucastku v pouzdru TSSOP16, pokud ji nenajdu a nechce se mi ji vytvaret, musim proklikavat spoustu knihoven dokud nejakou v takovem pouzdru neuvidim.
Pritom to pouzdro je napsano v poznamce ve zminenem okne, ale nedari se mi podle toho vyhledavat.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 20:59    Předmět: Citovat
To vyhledávání je takový divný, já ho vůbec nepoužívám.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 1:37    Předmět: Citovat
Eagle je celý divný ...
