thomson 28DP25EG
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 13:09    Předmět: thomson 28DP25EG Citovat
Dobry den.Potreboval bych poradit s touto televiz.Po zapnuti mi zmizeli vsechny ulozene programy a tv jen zrni,nejde nic naladit,kdyz prepnu na av tak funguje jak ma.Vypada to na vadny tuner nebo spatne ladici napeti?jake by melo byt ladici napeti?Kolik tak muze stat tuner?dekuji moc za vsechny rady a tipy.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 13:55    Předmět: Citovat
Tuner stojí přibližně 500-1000Kč , ladící napětí bývá 0-30V , pokud je laděno analogem, jinak může být tuner laděn i přes I2C nebo podobnou sběrnici... Taky může být vadná EEPROM...
pavels
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 8:40    Předmět: Citovat
Jeste me napadlo porat si s nastavenim a zjistil sem,ze jdou naladit slabe kanaly 24 a 26.pak uz nic nejde chtiti(ty silne co prijimam normalne).
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 10:13    Předmět: Citovat
Díval jsem se na schema, pokud je na vývodu 9 tuneru 30V a na vývodu 6 +5v, tak je asi tuner v háji, protože je to laděný po sběrnici.
pavels
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Tak sem to vzal od zacatku.1 =5,1V 2= 19,2V 3= 2,8V 4 =5V 5= 5V 6= 5,12V 7= 5,12V 8 nezapojena 9= 33,6V 10 zem 11= 2,5V.Co ty na to?[/u]
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 10:00    Předmět: Citovat
Já na to, že napětí vypadají v pořádku. Ale záverečnej úsudek si musíš udělat ty, kdybych to měl na stole já, tak to hodím na rozmítač a je to vidět hned.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 12:19    Předmět: Citovat
Na pinu 2 napětí 19,2V ?? Nemám schéma téhle bedny,ale skoro 20V to se mi nějak nezdá,mělo by to snad mět spíš tak 12V,nebo se mýlím??
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 12:25    Předmět: Citovat
Napiš, co je tam za šasi, já se dívám na ICC17 a tam je dvojka NC,čili mě to napětí nijak nezaujalo, digitál občas ukáže i to, co neexistuje.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 12:42    Předmět: Citovat
já bych zkontroloval nastavení v servisním menu, jestli se tam něco nepřepsalo, protože tuhle závadu bych u thomsona nehledal.
pavels
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 18:50    Předmět: Citovat
Je v ni sasi ICC17.Jeste by me zajimalo jak se dostanu do sevisniho modu a naky udaje co tam sou.Dekuji moc vseem
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 13:07    Předmět: Citovat
Takže: servisní menu je. vypni TV do st-by, pak hlavním vypínačem, na kaeboardu stiskni součatně pg- a vol- a zapni, tlačítka drž , dokuď se TV nezapne(cca 10s) , ale tam nic neuděláš. EEPROM je tam tuším 24W16, ta vadná nebude, ani procesor. Nejlepší je vyměnit Tuner a nehledat nic jinýho, stejně tomuhle chassis není nikdy nic jinýho, než VN, Vertikal, Tuner a občas primár zdroje. Takže na 99% ti odešel Tuner.
pavels
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 21:05    Předmět: Citovat
Mohl bych Vas jeste poprosit kde ho objednat?Dekuji
gumickar
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 8:07    Předmět: Citovat
určiě Getronics, ale navím, jestli ho nedodávají výhradně autorizovaným servisům, ale Nedis, nebo Ame by ho mít měli taky.
pavels
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 20:29    Předmět: Citovat
Dobry den.Neco sem nasel,ale ted ma zase v hlave brouka nabizej starsi za polovicni cenu se zarukou jako na novy.tak nevim jestli ma cenu kupovat starsi nebo radsi pridat a koupit novy.deky za radu
gumickar
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 8:27    Předmět: Citovat
Klidně repas(starší) s reklamaci nebejvaj problemy a jak jednou jede, tak jede pořád.
