Na Aukru jsem koupil úplně novej, skladovanej multimetr PU500 i se záručákem. Problém je jen v tom, že ukazuje asi o 5 % menší hodnoty napětí i proudu na většině rozsazích. Potřeboval bych k němu kalibrační předpis, schéma sice k němu bylo taky přiložený, jenže těch trimrů je tam nějak moc, nerad bych to rozšteloval úplně. Nemá někdo návod na kalibraci?
Díky.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt listopad 18 2010, 20:34 Předmět:
Jestli je tam pouze multiplikativní chyba na všech rozsazích, tak ve schématu vidím trimr R42 který s R22 tvoří sériový odpor-předřadník měřícímu systému. Takže tím bych to nastavil.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: pá listopad 19 2010, 11:23 Předmět:
Ta PU510 nepotřebuje baterku?
Já znám PU510 jako 3 1/2 místný dig. měřák (MHB7106).
I ta PU500 (analog) potřebuje 9V baterii - má OZ
Možná ale jde o typ PU5xx , který neznám .
Opravdu ten tvůj nepotřebuje baterii?
----------všechno jinak---------------------
Aha píšeš PU501 - nějak mi přeskakují čísla.
Tak jsem si to našel PU501 jsem nikdy neviděl aje to opravdu
"pasivní" analog.
Alespoň jsem si rozšířil obzor
Naposledy upravil ccode dne pá listopad 19 2010, 11:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 19 2010, 16:15 Předmět:
Dal jsem za něj 400,- líbilo se mi, že je nepoužitej. Nicméně jsem žil v domnění, že právě nepotřebuje baterku pro měření napětí a on potřebuje
Vypadá to, že ta chyba je na všech rozsazích stejná, tak zkusím ten trimr v sérii.
Díky GeorgeB.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: pá listopad 19 2010, 21:50 Předmět:
Ja som uz spotrboval 3 kusy a na meranie napetia a prudu baterku nepotrebuje iba na meranie odporu.Na vsetkych odislo meradlo.Pouzival som ich na servis . _________________ ...Laco...
Zaslal: st listopad 24 2010, 20:14 Předmět:
Tak jsem to zkalibroval. Nakonec jsem se kouknul pořádně do schématu a přišel na to, jak to zkalibrovat pořádně. Pro případné zájemce:
R37 - AC U [30 mV-30 V]; AC I [10 uA-1 A]
R38 - DC U [30 mV-100 V]; DC I [10 uA-1 A]
R39 - AC U [100 V-600 V]; AC I [10 A]
R40 - DC U [300 V-600 V]; DC I [10 A]
R46 - R [1 k-100 k]
R47 - R [100 R]
Jinak mě nepříjemně překvapilo, jak to žere baterky, má to za sebou asi 10 hodin provozu a už má úplně nová alkalická baterie jen 8 V
