Philips 21PT1542/58, chassis L6.1, nefunkčný
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 0:46    Předmět: Citovat
Hlavne ,ked sa chlasta 48-hodinovka.... Wink
To:otakarv ,nic v zlom...moj pripad...(inak,mas pravdu) Beer
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Zdravím pánové.Nechci zakládat nové téma ,ale mám podobný problém.Nemůžu rozchodit zdroj.Po zapnutí TV ledka stanby ani neblikne,jen se ozve pískávý zvuk zdroje který se ustálí a tv nedělá nic jen píská. Tranzistory jsem měřil,jsou v pořádku.Pojistka 1502 je také OK, 7505 jsem raději vyměnil.2515 měřeno C metrem je v pořádku,starý cca 3 roky, taktéž 2515. Při připojení přes žárovku 40W párkrát zabliká a pak pomalu zhasne a zdroj stále píská.Prosím o radu.Díky
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 19:01    Předmět: Citovat
To pískanie by Ťa malo ,,nakopnúť".... Treba hľadať v sekundárnej časti. Pískanie = veľká záťaž = skrat, alebo iný nadmerný odber na sekundárnej strane.... Wink Píska impulzák,alebo Vn trafo? Scopom zistíš patričné údaje rýchlejšie...
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 19:25    Předmět: Citovat
No píská to trafíčko, VN trafo nee.V sekundáru to hledám ale nějak se mi nedaří.Osciloskop nemám.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Ten scop bude asi v tomto prípade potrebný. Zistíš, či Ti niekde neblbne filtrácia a tak podobne. Mal som ale jeden prípad u tohto šasi, ktore sa prejavovalo pískaním, ale telka fungovala, mala rušenie v obraze /ako keď je Vn trafo v prd.../ a závada bola v samotnom ipulznom trafe. Nie je to však bežná závada, preto predpokladám, že aj v Tvojom prípade bude zrada inde. Vychádzaj z toho, že Ti Led ani neblikne! Z čoho je napájaná LED? Aké napätie napája to ,,čudo", z ktorého je napájaná LED? Atď, atď... Wink Treba začať myslieť Laughing
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 20:36    Předmět: Citovat
přemýšlím nad tím, když napojím 5V ze zdroje za 7505 na 2511 tek ledka svítí.Stanby tedy bude v pořádku.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 20:45    Předmět: Citovat
No vidíš! Na niečo si prišiel Laughing A teraz sa zameraj na to, čo Ťa ,,netrtlo" pri tomto pokuse Laughing
Pomôžem: LED nie je vševed, musíš hľadať, prečo nesvieti v pôvodnom zapojení....
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 13:03    Předmět: Citovat
No tak nevím,nevím ať měřím cokoliv vše je v pořádku a zdroj je stále v zátěži.
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Podobnu zavadu som uz mal. Vadny bol kondenzator v kolektore koncoveho tranzistora horizontalneho rozkladu. Je to taky drobec namontovany tesne pri koncovom tranzistore. Sposoboval skrat a zdroj sa nerozbehol.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Využijem staré vlákno. TV úplne vŕtva, nájdená prerušená l502 (MP63). Najprv som si myslel, že to bola poistka, ale ono to bola asi cievka (tlmivka). Nič podozrivé som nenašiel, tak som to prepojil tenkým vláknom z drôtu (i tie vlásky sú hrubšie a tenšie) a TV naštartoval, akoby nič. Čo tam mám dať (hlavne, keď je tam výkričník, nerozumiem tomu značeniu) a čo preventívne vymeniť? Nechcem "len tak" meniť elyty, hlavne, keď mi dochádzajú zásoby. Dík
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 20:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:51, celkově upraveno 4 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 20:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Značenie poistky som zatiaľ videl dvojaké, toto je tretia značka. A vlastne logicky, tlmivka by asi nebola s výkričníkom, priznávam a značka tiež nepasuje. Tá mi nepasovala na nič, čo som poznal. OK, je to poistka, ďakujem. Čo znamená to značenie "MP63"? 630mA?
S tým menením som to myslel tak, že poistka ani cievka len tak nezhorí, malo by to mať príčinu. A práve, bezhlavo meniť všetko doradu zrovna nechcem. A keďže TV funguje, čo mám opravovať? Alebo mám uvažovať ako príčinu prepätie v sieti (búrka)? Ď
Kašlať na to. Môže to byť dióda (zvod - ale to by mal napuchnúť elyt), no, počkám, až niečo ľahne, potom budem opravovať. Len mi niekto prosím preložte tú poistku (prúd). Dík
Naposledy upravil Duvsan dne so srpen 18 2012, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 21:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Napísal
Duvsan napsal(a):
...a TV naštartoval, akoby nič.
Tohto opravovať nebudeš, to sa neboj.
Nejako to zmastím
Strana 2 z 3
