Co vysílá na 75MHz?
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Běžně řeším problém, že krystal 18.432Mhz u procesoru mě ruší na pásmu PMR a kolem 448Mhz, což je docela vysoko a přesto se to musí naladit tak, aby to uhnulo bokem. Přitom dopočítat se nějak nemůžu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 10:11    Předmět: Citovat
To je divný, většinou ty krystaly kmitají tak nějak skorosinusově, takže by neměly nijak vysoko vyzařovat, zvláště když se jim uzemní futrálek.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Ale v procesore to sinusovo nekmita, ak mu este bezi pll, tak to moze harmonickou vyskocit vysoko.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Pak ale neruší krystal.
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Určitě to vzniká někde dál, těch oscilátorů je tam víc a kdoví, kde se to směšuje.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Teď si děláte srandu!
Odkdy používá oscilátor v procesoru sinus?
Naopak, hodiny v procesoru musí být "obdélník"!!!
Sinusu se blíží průběh na vývodech procesoru, ale hned za tím se to musí vytvarovat (zesílit, ořezat,...)
A vše další je už s ostrými hranami a každý vývod může vyzařovat.
A nemusí to být přímo harmonická, ale taková 5. nebo další lichá harmonická čtvrtiny CLK a podobné šílenosti, to je na kalkulačku!
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 21:02    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Od té doby, co je krystalový, krystal neumí oscilovat obdélníkově.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Záleží co kdo rozumí pod pojmem oscilátor. Krystalový výbrus fakt kmitá sinusově buď na základní rezonanci nebo na některé harmonické, pro stabilitu a spektrální čistotu je žádoucí aby kmital s nejmenší možnou amplitudou, jenže desítky nebo stovky mV harmonického průběhu jsou jako CLK pro procesor na dvě věci, takže v širším významu je "oscilátor" pro mcu jednotka včetně tvarovače.
A nebo krystal zapojený mezi vstup a výstup komparátoru, pak je na výstupu taky obdélník jak vyšitý.
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Začlo to poznámkou o rušení krystalem a na tu jsem reagovala.
Neonka
Založen: Nov 30, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 14:59    Předmět: TV analog karta uprava freqvence ?! Citovat
Idea ahoj mam dotaz sla by upravit FQ TV karty v PC treba na 27MHz ?? jenom pro poslech moc dik za info .)
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 19:42    Předmět: Citovat
nešla
píďa
mihal
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Pido- to obecne tvrdit nemozes, zalezi na konkretnom tunery, i ked tie TV casto allband len 45-850MHz. Ale treba nazriet do datasheetu tunerovej pll.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 20:44    Předmět: Citovat
co se týká toho parazitního vyzařování:
FM autorádio vyzařovalo na frekvenci kolem 500MHz právě přijímaný program v docela vysoké kvalitě (chyceno na Icom IC-R5). FM tuner byl ten plechovej z laditejnýma cívkama, který se používaly donedávna v autorádiích.
spínaný adaptér z televize LCD - pokud běžel více než hodinu bez zátěže, pak se dal v rádiu chytit pouze pískot v FM rozsahu (adapter pištěl i akusticky).
nabíječka z mobilu naprázdno zarušila FM rozsah šumem.
Dneska když se podíváte na konstrukci přijímačů, jsou zvoleny tak, aby se daly nastavit ocejchovaným šroubovákem a vesměs mě přijde, že je to skoro "školní zapojení". Pak se není čemu divit, že místní oscilátor ještě kmitá na parazitních frekvencích.
není se pak čemu divit, že osekaná regulace pulsního zdroje se rozkmitá a v kdejaké ptákovině se používá DC/DC měnič, který je taktéž zjednodušen na maximální možnou míru.
