THOMSON 32WF400G
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 16:08    Předmět: THOMSON 32WF400G Citovat
Zdravim specialistov na THOMSON, je to chassis ICC20,TV po zapnuti akoby aj nabehlo VN , ale po chvili vzpne a ledka blikne 1xpotom 2x a toto sa opakuje 4x po sebe.Vedel by mi niekto nieco poradit alebo aspon naznacit kde hladat. Zdrj som kontroloval ,elity tiez aj T a C vo VN vsetko vyzera OK. Dakujem za rady
juca
juca
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 17:50    Předmět: Citovat
Vedel by mi s tym prosim niekto helfnut? DIKY
juca
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Někde tady na fóru jsem zahlédl seznam chybových kódů.Zkus pohledat.Jsem ještě týden mimo dílnu.Pokud nenajdeš, tak se za týden ozvi.----------Zkus se zeptat "Gumičkáře". Ví o Thomsonech hodně. Wink (ale já ti to neporadil a vše popřu) Smile
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 7:48    Předmět: Citovat
většinou odcházej vntrafa a v důsledku pak vertikál
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 13:16    Předmět: Citovat
George11 napsal(a):
Jasně, popírej:) Ne, jedná se o špatnou komunikaci v obvodu nf zesilovače, takže vypájet , změřit napětí, dát novej IO a pokud nejede, tak buď pátrat, což je spíš teoreticky, nebo vyměnit celou SSB. Ale vyměň spíš jen ten zesilovač, mělo by to pomoct.
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 16:36    Předmět: Citovat
Srandista Shocked
juca
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 18:47    Předmět: Citovat
Vdaka za radu ,zajtra skusim,lebo na to VN trafo to nevyzera ono nabehne aj nap. na sek. pre vertikal na chvilu nabehnu. Dam vediet
juca
juca
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 16:28    Předmět: Citovat
Zdravim,prepac Gumickar nepomylil si ten NF koncak s MSP3410G ?
juca
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 0:03    Předmět: Citovat
Koncový :Multistandard Sound Processor Pako
gumickar
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 8:34    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Ne e. Ten MSP hlásí většinou chybu kvůli vadnýmu zesilovači. Samozřejmě může bejt v čudu i on, ale nikdy jsem ho neměnil, byla by to original zavada
juca
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 20:02    Předmět: Citovat
Zdravim, bol som dlhsie odcestovany a tak som dnes skusil ten koncak vyletovat a zapol som TV bez neho a nic, to iste. Musi ten koncak ist novy ,alebo by to malo nabehnut aj bez neho? Samozrejme bez zvuku.
juca
gumickar
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 8:14    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Abych pravdu řekl, tak toto jsem nezkoušel. Spíš by to mělo jít i bez něho...možná ti fakt odešel MSP.
juca
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 17:19    Předmět: Citovat
Zdravim, este stale laborujem nad TOMSONOM , co mam schemu tak na nej je koncak TDA7298 a v skutocnosti je tam TDA7269. Po zapnuti to hlasi chybu 12 ako som uz pisal , blikne led 1x a 2x to sa opakuje 4x a potom chybu 35 led blikne 3x a 5x a opakuje sa to 3x. Skontroloval som zdroj VN cast skusil vymenit VKS, a nic. Napatia nestihnem zmerat lebo to spadne do STBY. Nenapada vas este nieco_ diky
juca
gumickar
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 7:32    Předmět: Citovat
Změř napětí 5V z 9.pinu IO IP220(TDA8139). Pokud ti jde, změř. jestli ti leze až na procesorovou desku, pokud ano, tak je to asi konečná a budeš muset desku vyměnit, nebo ti mužu poslat schema a můžeš pátrat osciloskopem. desky stojí kolem 2500.-
juca
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Zdravim GUMICKAR, tych 5V tam ide to som skusal uz predtym. Poprosil by som ta o tu schemu este by som to skusil podla nej. Mozem ti poslat moju adrsu na sukromnu spravu? diky
juca
