Prostřihovadlo (prostřihovák) na plech
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:30    Předmět: Prostřihovadlo (prostřihovák) na plech Citovat
Máte někdo zkušenosti s některými prodávanými nebo DIY prostřihovadly na plech ?
Našel jsem třeba
http://www.agos.cz/nabidka/prostrihovadla-plechu---konci-k-30112009.htm
http://www.mechatep.cz/vyrobky/20070925_prostrihovadlo.pdf
http://www.uni-max.cz/sada-sroubovych-prostrihovadel/d/
Potřebuji něco na prostřih plechů z barevných kovů a oceli do cca 2mm, víceméně velké díry typu vývodky a patice elektronek. Máte někdo tip nebo zkušenosti ?
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:50    Předmět: Citovat
s takovým co je v prvním odkazu s tou hydraulikou jsem bez problémů prostřihoval díry 120 mm do 2mm nerezu. Razník mi dělali na zakázku se čtyřmi břity. Menší průměry bez problémů
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Tyto prostřihovadla stříhají bez problémů ocelový plech do 2 mm, Al plech do 4 mm, plast do 5 mm.
Mám vyzkoušeno, vývodky P 13,5 až průměr 60 mm, na trysky k bazénu.
Různí výrobci, rozměry jsou jak v řadě pancéřových závitů, tak v metrické řadě.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Na ten unimax pozor, kvalita vetsiny zbozi je na rozdil od cen takova nejaka Cinska. Radeji si poradne over jestli se s tim da delat i ocel nebo jen hlinik a plasty.
