Potřebuji něco na prostřih plechů z barevných kovů a oceli do cca 2mm, víceméně velké díry typu vývodky a patice elektronek. Máte někdo tip nebo zkušenosti ?
s takovým co je v prvním odkazu s tou hydraulikou jsem bez problémů prostřihoval díry 120 mm do 2mm nerezu. Razník mi dělali na zakázku se čtyřmi břity. Menší průměry bez problémů
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st listopad 17 2010, 23:02 Předmět:
Tyto prostřihovadla stříhají bez problémů ocelový plech do 2 mm, Al plech do 4 mm, plast do 5 mm.
Mám vyzkoušeno, vývodky P 13,5 až průměr 60 mm, na trysky k bazénu.
Různí výrobci, rozměry jsou jak v řadě pancéřových závitů, tak v metrické řadě.
Na ten unimax pozor, kvalita vetsiny zbozi je na rozdil od cen takova nejaka Cinska. Radeji si poradne over jestli se s tim da delat i ocel nebo jen hlinik a plasty.
