Bleskojistka v anténním svodu?
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 15:20    Předmět: Bleskojistka v anténním svodu? Citovat
Zdravím pánové, mám dotaz. Nevíte někdo, jaká norma určuje použití bleskojistek v anténním svodu? Jedná se o jak přijímací tak vysílací anténu. Je nutná nebo ne? Nikde jsem to nemohl najít, určitě špatně hledám.
Díky za přečtení.
Pavel
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 16:54    Předmět: Citovat
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Zmiňovaná nová norma pro hromosvody je určitě vynikající, ale nepovedlo se mi nikde najít jak ochránit anténu na rotátoru dlouhou 4 m ve výšce 3 m nad hřebenem střechy a už vůbec neexistuje možnost ochránit vertikální anténu MFJ-1798 na izolačním sloupku, vysokou přes 6 m, která vyžaduje až 9 m vzdálenost od vodivých vertikálních přemětů. Projektant hromosvodů se lehce pousmál a řekl, že nezná reálné řešení.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 21:37    Předmět: Re: Bleskojistka v anténním svodu? Citovat
taky by mě zajímalo jak ochránit podle normy anténu dlouhý drát 83m na konci na izolátorech . . .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 23:00    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Pak si najděte lepšího projektanta. Řešení samozřejmě existuje - 16m stožár postavený 12 m od antény (LPL III) anebo anténu obětovat a chránit jen zbytek.
Koukněte se třeba sem http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17551.0.html
nebo se poraďte s p. Brokem na prepeti.cz - ale to asi nebude gratis, protože je to jeho obživa.
jirkati
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Mám takový neodbytný pocit, že stožár bleskosvodu 16 m vysoký ve vzdálenosti 12 m se bude na hřebenu střechy dlouhém 8,5 m (ve výšce 15,5 m nad terénem) dost těžko realizovat. Zřejmě zůstanu při současném řešení, kdy stožár s rotátorem a stožárek pro vertikál na střeše mám přímo spojeny s bleskosvodem a všech šest svodů od antén mám ukončeno zásuvkami na společném neuzemněném panelu v ham shacku. K vysílači připojuji antény pracně spojkami a po ukončení vždy antény odpojím.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Zdravím, já používám na stožáru bleskojistku zařazenou v koaxu, je k dostání v GESu, je to typ SPKO-N-B širokopásmová až do 3 GHz a stojí
cca 900 Kč, velmi malý průchozí útlum . Takže se na ni podívej a rozhodni se .
¨Jarda
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 22:15    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Jj, varianta obětované antény je investičně průchodnější.
Proč je ten panel (předpokládám že s koax konektory) neuzemněný? Měl by být sakra dobře uzemněný, a na něm ty přepěťovky od Broka. Na výstup vysílače bych je dal taky.
jirkati
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 23:06    Předmět: Citovat
Panel je neuzemněný proto, že jsem uvažoval tak, že pokud není vytvořený vodivý spoj z kabelů k "zemi" tak proud při výboji nemá důvod téci do kabelů, které nikam nevedou. Není tedy uzavřený elektrický obvod. Možná, že uvažuji chybně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 0:15    Předmět: Citovat
Pozapomínáte na to, že blesk má k dispozici miliony voltů, a cestu si vždycky najde. Vždycky. Když už dorazil z mraku až k Vaší anténě, tak ho nějaký metr vzduchu nezastaví.
Účelem ochrany před bleskem je nabídnout mu pohodlnou a rychlou cestu do země, během níž nenapáchá škody nebo jen minimální.
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 6:45    Předmět: Citovat
Věz , že pokud Tě opravdu navštíví v obytných prostorách plnou silou , tak budeš mít jinačí problémy , než jen s vysílačkou . Tady to považuji za štěstí . Znám místa , kde pár desítek metrů od vysoké části sjel blesk do o hodně níže položené části .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 21:47    Předmět: Citovat
na www.kniska.eu se dá stahnout jak elektronická knížka, tak další informace o ochraně před bleskem a přepětím, ale právě výše popisované antény se chrání problematicky.
Jedna věc, kterou je možné považovat za základ:
Hamshack si definujte jako jednu zonu bleskové ochrany a vše, co do ní vstupuje, se snažte přivádět v jednom místě a chránit proti jedné společné zemi:
- spojit to, co se spojit dá (voda, topení, uzemnění, PE potenciál sítě,...), co spojit nejde, to chránit přepěťovou ochranou (bleskojistkou) proti "tomu zemnímu uzlu"
