Dosť mi to pripomína moje hádky s otcom A nikdy nechápem tie nezmyselné argumenty, hlavne komoušských zástancov...každá strana sa silou mocou snaží dokázať, aké nevýhody a slabiny má opačná strana Akoby to bolo nejaké podstatné...Je to presne ako hovorí Bipolar, ide hlavne o kvalitu života, to človeka priamo ovplyvňuje, nie bohatstvo alebo chudoba iných, a je zbytočné sa baviť o tom, či je kvalita života lepšia na západe, alebo bývalom východe, aj slepý videl tie rozdiely, ktoré sú veľké aj dodnes...PLV, žil si niekedy na západe? Máš pocit, že bežný človek tam žije zle, alebo tam ako dôchodca skapíňa? Kto chce, prácu si nájde, a žije na úrovni, rovnako tak aj v dôchodku...či myslíš, že keď cez leto v Grécku počas niekoľkých týždňov stretávam na drahých obytných autách samých nemčúrov, holanďanov, talianov, anglánov, francúzov - a prakticky žiadnych čechov a slovákov - že to je náhoda? Alebo že to o ničom nevypovedá? A to nehovorím o tom, že je tam kopec staroušov, ktorí si to môžu dovoliť...ale Bipolar to povedal presne, najdôležitejšia aj pre mňa je sloboda, nielen cestovania, ale aj podnikania atd...tiež som bol za komoušov iba decko, ale veľmi dobre si tie časy pamätám a nikdy by som sa ich nezastával, tým duplom chápem starších ľudí, ako Bipolára a staseka, ktorí toho zla a obmedzovania zažili oveľa viac osobne, čo ja našťastie nie...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so listopad 13 2010, 20:36 Předmět:
PLV napsal(a):
Bipolare, pokud jsi štastnýa ke štěstí ti stačí cestovat a koupit si pomeranče, tak je to dobře. Ale pamatuj, že tvoje štěstí může velice rychle skončit. Můžeš onemocnět těžkou nemocí, na léčení které spotřebuješ veškeré finannce, můžeš o finanace přijít i nějakým podvodem. A pokud jsi mladý, tak si uspoř na důchod pořádnou sumičku. Pokud se zde nic zásadního nezmění, tak vlády řízené velkokapitálem ti k důchodu moc nepřispějí. To by tak scházelo, aby se jim sáhlo na miliardy a stovky milionů majetečku.
PLV, mrkni se na můj profil a pak něco piš.
Od roku 1992, jsem v invalidním důchodu a musím denně brát 8 prášků které mne příjdou ročně na 4000kč a přesto svůj názor na posledních 20 let nemám důvod měnit. .
Dnes mám již pochopitelně starobní důchod. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne so listopad 13 2010, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 13 2010, 20:56 Předmět:
PLV : A nesrovnávej stav techniky před dvaceti- třiceti roky, s dnešním stavem.
Tak tohle jsi hodně špatně pochopil - pouze jse srovnával kupní sílu v Západním světě a v reálném socializmu u nás _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so listopad 13 2010, 20:58 Předmět:
Je fůra lidí, co si budou stěžovat za každého režimu. A kdyby jim lítaly pečení holuby do huby, budou nadávat, že musí kousat.
Většina levicově smýšlejících jenom natahuje ruky, státe dej příspěvek na to a na to, a to by mělo být zdarma. Jenom si nějak neuvědomují, že stát žádný peníze nemá, a když někomu něco dá, druhému to musí sebrat plus výdaje na aparát.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: ne listopad 14 2010, 8:08 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Carel, já nevím kolik stála tehdy na Západě elektronika, ale hlavním kritériem by měl být "nákupní košík" v poměru k výplatě.
To je jasné.Dělal jsem stejnou práci,jako Angláni,Němci,nebo Rakušani.Já měl dietu 20 USD a oni 100-140 USD.Ale chci říci,jak se na celém světě ceny změnily od té doby, díky technologiím.
"Restrukturalizace dluhů v podstatě znamená vyhlášení státního bankrotu"
To všechno pod několikaletým pečlivým dohledem eurokomisařů... asi to jsou lidi na svých místech.
Pěkná je věta na konci toho odkazovaného článku: "Řekl bych, že je vhodné, aby část dluhu zrušili..." To jsem nevěděl, že to jde takhle jednoduše. A já blbec si radši nepůjčuju, že bych to musel vracet.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 15 2010, 16:50 Předmět:
Môžete si požičiavať bez nutnosti splácať, ale musíte sa volať federálna (národná a neviem ešte aká)banka.
To čo sa deje analytici odhadovali už pred časom. Je to sice hazard, ale spomínalo sa, že európa sa musí tiež zapojiť do menovej vojny, lebo na tom stráca voči Číne a USA. Čína drží podhodnotenú menu, Bernake rozhadzuje z vrtuľníku USD, tak európe zostáva jediné, strašiť defaultom jednotlivých krajín. A tak nejak rozumne, na jednej strane oslabovať euro, a na strane druhej dávat pozor nech nejaká krajina ozaj neskrachuje. Ako sa im to podarí uvidíme v ďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch.
Však si všimnite, ako sú kauzy dávkované. Ticho ticho a zrazu obrovské bombardovanie tým istým dokola, v takej miere, že aj ľudia čo noviny a TV nesledujú nečítajú, vedia že Atény, Dublin atď majú problémy. A potom to na čas utíchne. Napr. celé leto(alebo tak nejak) bolo o grécku totálne mediálne ticho, pravidelne boli chválený za škrtanie, úspory, až človeku prišlo že za týžden vyriešili problémy ktore vznikali 30 rokov. A k tomu tam boli každodenné demonštrácie....
V tom článku je krásný, jak ten Jerzy Buzek říká, že státy podkopávají důvěru v EU tím, že vyžadují, aby se dodržovaly smlouvy. Na to asi musí být někdo politik, aby takové svinstvo pustil z pusy.
