Zaslal: so listopad 13 2010, 23:23 Předmět: Náhrada reostatu v nabíjačke olovených akumulátorov
v najjednoduchšej nabíjačke ( trafo , mostík , ampérmeter , poistka na vstupe aj výstupe , vypínač , kontrolka a reostat ) , potrebujem nahradiť reostat ( priemer 10 cm , dĺžka 10 cm , 100 Ohmov , tenký drôt ) niečím jednoduchým "polovodičovým". Prúd je max. 5 A ( poďľa Ampermetra , KY-niek v mostíku ) . Ďakujem za rady.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne listopad 14 2010, 9:54 Předmět:
Tyristormi nevieš regulovať primár,len z triakmi.Neviem čo jednoduchšie ešte chceš,snáď nejaký obmedzovací odpor,ktorý chceš zapojiť do série zo sekundárom? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 14 2010, 11:06 Předmět:
dá se použít i žárovka H4 z předního světlometu i s jedním prěpáleným vláknem, záleží jaký je rozdíl mezi napětím z transformátoru a napětím baterie. Žárovka má výhodu že se chová proti reostatu jako celkem obstojný zdroj proudu, nic jednoduššího neexistuje, případným kombinováním vláken jde stupňovitě nastavovat proud
ok , zatiaľ vďaka , reostat je prepálený na viacerých miestach , snažil som sa ho zmerať od začiatku po prepálenie ( KY su kovové menšie , a A meter s ručne popísanou stupnicou ) , zajtra idem na to
Inak súhlas s Alles, obmedziť nabíjací prúd autožiarovkami v sérii s akumulátorom je to asi najjednoduchšie, čo sa dá vymyslieť. A skoro nič to nestojí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak prvá schéma zapojená , osadenie , KD607 , C3117 , 1k5 ,Pot. TP160 10k ( k nemu do série ešte 1k5 ) , záťaž najskôr žiarovka z vianočného stromčeka , všetko zapojené za mostík.
Zapojenie je regulátor napätia , pokračujem v schéme s tyristorom
