Zaslal: st listopad 10 2010, 22:01 Předmět: zapojenie metalhalogenidovej výbojky
zdravím.. dnes som chcel kúpiť metalhalogenidové svietidlo ale u nás nemali žiadne kompletné len po súčiastkach tak som kúpil aj to.. ale mám pár dotazov..
na fotke je naľavo hore tlmivka, napravo zapaľovač a dole výbojka..
na zapaľovači aj na tlmivke je ale označenie že sú pre výbojky Na a Hgl, sú potom vlastne vhodné na MH výbojku??
ďalej na schéme je nakreslená výbojka na závit, ale mám výbojku do inej pätice tak ktorá strana výbojky je ktorá podľa tej schémy??
a zo zapaľovača ide napätie dosť vysoké, je tam potrebné použiť nejaký špeciálny vodič??
díky za rady...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 11 2010, 16:20 Předmět:
To VN napětí jde do výbojky jen do okamžiku zapálení, pak se zapalovač vypíná. Ty pulzy cca 4kV tam jsou i při vyjmutý výbojce a proto by tam teoreticky měl být kabel na VN ale prakticky je tam nedávám a nikdy jsem neměl problém. Jestli je tlumivka pro sodíky shodná pro metaly- nevím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No pokud se někdo bojí probití běžného kabelu (do 750/1000V) tak není nic jednoduššího než na něj navlíknout bužírku nebo smršťovací bužírku jako další izolaci.
jj tak to aj spravím navlečiem nato ešte zo dve zmrštovacie bužírky a bude..
ale to nikto nevie či tá tlmivka a zapalovač budú dobré aj na tú MH výbojku??
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: pá listopad 12 2010, 6:25 Předmět:
ale jo, pojede to taky. mám pocit, že mh výbojky jedou s trošku vyšším proudem, tak ti aspoň vydrží dýl _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
no poskladal som to ale výbojka nenabehne.. nechal som to zapnuté len nejakých 15 sekund ale výbojka len tlela veľmo slabým modrým svetlom.. z Lka som zapojil na pravú stranu výbojky a ľavú na zem je to tak ok?? alebo je problem v tej tlmivke alebo zapalovači??
nech to zapojeny minutu...
vse se zapojuje podle zapalovace, protoze mas zapalovac a k nemu tlumivku se stejnym schemem.
zkus prohodit vyvody u vybojky. pokud se nic nestane, zkus zapokit bez zapalovace, pokud se to bude chovat stejne, taak je vadnej zapalovac, nebo jen dava mensi napeti nez chce vybojka. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
