presnosť 555ky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 19:13    Předmět: presnosť 555ky Citovat
Neviete s akou presnosťou dáva 555ka impulzy. Potreboval by som aby dávla každých 60 sekúnd čo najpresnejšie.
Dík
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 20:04    Předmět: Citovat
S 555kou to asi nepůjde, budou problémy s teplotní stabilizací navíc je tam kondenzátor což je taky nevhodné na přesnost impulsů. Přiklonil bych se k krystalovému oscilátoru a děličku, můžeš použít CMOS nebo TTL . Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 20:06    Předmět: Citovat
Záleží na co to potřebuješ, zda to má být krátkodobá nebo dlouhodobá stabilita. 555ka je sice kvalitní časovač, ale na oscilátor s krystalem nemá. Uvědom si, že přesnost a stabilita nezávisí jen na IO, ale taky na odporu a kondenzátoru. A elyt není zrovna nejstabilnější součástka. Přednost 555ky je v tom, že generuje stabilní kmitočet v širokém rozsahu napájecího napětí.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 20:38    Předmět: ellyt Citovat
ellyt je nejméně vhodná součástka do časovacího obvodu.
Jde to ale obejít zapojením 555 v astabilním módu s kvalitním MKT kondenzátorem a sériovou kombinací rezistoru s kovovou vrstvou a uhlíkového (teplotní kompenzace). Za časovač zapojíš děličku třeba s CMOS 4060 (počítá do 16384, jde vyresetovat, aby počítal od nuly, ale vnitřní časovač není tak dobrý, jako 555).
Takže časovač necháš dávat 16384/60 impulsů za sekundu a na výstupu Q14 se objeví jeden impuls za minutu, na Q13 jeden za půlminutu, Q12 za čvrtminutu atd...
Ale jestli jde skutečně o vyšší přesnost, vyhoví nejlevnější krystalem řízený budík někde z tržnice za pade a polohu sekudové ručičky snímej jednou za otáčku třeba optickou závorou
