Zaslal: st listopad 10 2010, 20:21 Předmět: Nejde podsviceni na NTB
Uz jsem dlouho neotravoval s zadnym problemem, takze tady opet jeden mam:
Pristal mi na stole DELL M1330 puvodne s tim, ze by bylo dobre vymenit vyrazne odreny vrchni kryt - jinak byl notes funkcni a dobry. Takze jsem opatril nahradni plast vcetne WiFi antenek a premontoval, ale po premontovani bohuzel na displeji tma. Po blizsim zkoumani jsem zjistil, ze displej zobrazuje, ale neni podsviceny, takze to na prvni pohled vypada, ze je dead.
Zkusil jsem pripojit monitor externe a jede, zkusil jsem provest diagnostiku, ktera je dostupna v BIOSu a nahlasilo mi to, ze nemuze pristoupit na inventor (cannot access invertor) - to je logicke, protoze z toho co si ze sve praxe pamatuju, tak inventor je to, co podsvetluje displej. Ale aby to nebylo tak jednoduche, tak v DELLu je displej s LED podsvetlenim, tudiz klasicky inventor se nekona a hlavne do displeje vede jen jeden kabel (LVDS) a napajeni podsvetleni je tedy nejspise v tom.
Takze jsem si opatril druhy displej (s presvedcenim, ze LED podsvetleni je nejspise primo v displeji) a zapojil.. Efekt je stejny - na displeji je videt, ze zobrazuje, ale musi do nej clovek ryt nosem. Diagnostika hlasi porad to same, ze na inventor nelze pristoupit. Zkusil jsem taky propiskat kabel a vypada OK - takze muj dotaz zni:
Jak je to s inventorem u LED displeju?
Je mozne, ze odesel radic toho inventoru na desce? Pokud ano, je mozne to nejak obejit (predstavuju si to asi nejak tak, ze proste roznu ty LEDky na nejakou konstantni svitivost, napeti nekde ukradnu treba primo z baterky, sice nepujde hybat s jasem, ale bude na tom neco videt).
Muze byt error jeste nekde jinde?
LVDS kabel z desky do displeje jsem zkousel propiskat a byl dobry, taky jsem vykuchany displej mel na stole a kablem zkousel hybat, abych vyloucil poskozeni..
No, já nevím, ale měl jsem dojem, že displej podsvětlují LCD trubky a ty jsou napájené hodně voltama, které právě ty invertory vyrábějí.
Gringo_Joe napsal(a):
Jistě, přece bys nechtěl LEDky napájet kilovoltama ? Stačí jim prostě to standartní nízké napětí v řádu voltů.
Invertor se prostě u LED podsvícení nekoná, je tam jen nějaká stabilizace napětí atd.
Co není, to se nemůže pokazit, takže invertor odešel asi na pivko.
Ano, error bude v napájení nebo spínání napájení těch LEDek.
si asi moc nerozumime.. Ja jsem taky toho nazoru, ze invertor tam neni, ale proc se teda diagnostika snazi ho detekovat a povazuje za chybu, ze ho nanasla?
Jestlize LEDky jedou na nejake drobne napajeni, jaky je teda duvod, ze nesviti? A je mozne, to nejak premostit, jak jsem popisoval?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 12 2010, 13:56 Předmět:
Pleteš si LCD trubky a CCFL trubky...
Zřejmě ponechali terminologii a invertor říkaj tomu měniči, kterej napájí ty LEDky. O pár voltů bych se nehádal, pokud jsou zapojené sériově.
Ta komunikace bude pravděpodobně I2C. Takže sehnat datasheet panelu nebo schéma desky. Možná ho maj tady: lqv77.com
//Edit:
Konkrétně tenhle soubor: http://lqv77.com/download/291/
nedalo mi to, pac kV mi prislo hodne (jednak ho vyrobit z chudaka baterky a jednak by na tom mely byt nalepky s bleskem) tak jsem se jal hledat datasheet k displeji. Samozrejmne jsem nenasel primo k tomu svemu, ale nasel jsem jiny (LTN133AT05 vs. LTN133AT15), ktery je prakticky totozny a hlavne je tez podsvetleny LEDkama. No a tam jsem se docetl, ze LEDky jsou ziveny napetim 6-20V na urcitych pinech, pricemz ja se tam domeril 19.7V
No a to je uplne divne. Podle toho, ze dva ruzne displeje mi v tom nefunguji bych chtel obvinit desku, ale na druhou stranu stava pro diody je, tak proc nechcou svitit?
tak na to bych neprisel.. jestezes mi to poradil, uz jsem do toho chtel jit multimetrem..
a ted vazne, jak mam tu cestu rozpojit, kdyz je to v tom plochem kabelu, kde vede tucet jinych veci?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15565 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 17 2010, 23:57 Předmět:
Tak teda vážně, fakt nevím. Ale asi bych se snažil to rozpojit někde na desce
Pokud by to ale bylo dál, tak to je pak jednoduché, vzal bych brousek a nabrousil pečlivě nůž a ...
