zapojenie metalhalogenidovej výbojky
DAUCYRS
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 22:01    Předmět: zapojenie metalhalogenidovej výbojky Citovat
zdravím.. dnes som chcel kúpiť metalhalogenidové svietidlo ale u nás nemali žiadne kompletné len po súčiastkach tak som kúpil aj to.. ale mám pár dotazov..
na fotke je naľavo hore tlmivka, napravo zapaľovač a dole výbojka..
na zapaľovači aj na tlmivke je ale označenie že sú pre výbojky Na a Hgl, sú potom vlastne vhodné na MH výbojku??
ďalej na schéme je nakreslená výbojka na závit, ale mám výbojku do inej pätice tak ktorá strana výbojky je ktorá podľa tej schémy??
a zo zapaľovača ide napätie dosť vysoké, je tam potrebné použiť nejaký špeciálny vodič??
díky za rady...
 Soubor:  mh.JPG
 Velikost:  54.58 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Myslím , že je tato výbojka používána ve světlech osvětlujících bigbordy . Přímo do toho světla jde na první pohled obyčejná CYSYna .
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 16:20    Předmět: Citovat
To VN napětí jde do výbojky jen do okamžiku zapálení, pak se zapalovač vypíná. Ty pulzy cca 4kV tam jsou i při vyjmutý výbojce a proto by tam teoreticky měl být kabel na VN ale prakticky je tam nedávám a nikdy jsem neměl problém. Jestli je tlumivka pro sodíky shodná pro metaly- nevím.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 19:52    Předmět: Citovat
No pokud se někdo bojí probití běžného kabelu (do 750/1000V) tak není nic jednoduššího než na něj navlíknout bužírku nebo smršťovací bužírku jako další izolaci.
DAUCYRS
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 0:38    Předmět: Citovat
jj tak to aj spravím navlečiem nato ešte zo dve zmrštovacie bužírky a bude..
ale to nikto nevie či tá tlmivka a zapalovač budú dobré aj na tú MH výbojku??
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 6:25    Předmět: Citovat
ale jo, pojede to taky. mám pocit, že mh výbojky jedou s trošku vyšším proudem, tak ti aspoň vydrží dýl Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
DAUCYRS
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 20:56    Předmět: Citovat
no poskladal som to ale výbojka nenabehne.. nechal som to zapnuté len nejakých 15 sekund ale výbojka len tlela veľmo slabým modrým svetlom.. z Lka som zapojil na pravú stranu výbojky a ľavú na zem je to tak ok?? alebo je problem v tej tlmivke alebo zapalovači??
DAUCYRS
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 1:26    Předmět: Citovat
nikto nevie poradiť???
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 19:12    Předmět: Citovat
nech to zapojeny minutu...
vse se zapojuje podle zapalovace, protoze mas zapalovac a k nemu tlumivku se stejnym schemem.
zkus prohodit vyvody u vybojky. pokud se nic nestane, zkus zapokit bez zapalovace, pokud se to bude chovat stejne, taak je vadnej zapalovac, nebo jen dava mensi napeti nez chce vybojka.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
