Zaslal: po listopad 08 2010, 17:53 Předmět: Problem z detektormi v supermarketoch
Zdravím vás. Mam problem pravdepodobne z vetrovkou. Ked ju mam na sebe tak sa občas stane že v supermarketoch pri odchode spustim alarm pri dverach. Potom musim ukazovať čo mam v taške a bločky. Je to trapne lebo sa citim jak zlodej. Jak to vlastne funguje? Viem že je to zrejme nejaky rezonančny obvod. kde hladat problem. čip na vetrovke nieje žiadny. Prezrel som ju. Vetrovka nebola kupovana ani v jednom zo supermarketov kde sa mi to stava.Dakujem.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po listopad 08 2010, 17:58 Předmět:
Jednou jsme kolegovi v praci nalepili tuhle samolepku zevnitr kapsy u kalhot. To bylo srandy....... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po listopad 08 2010, 19:00 Předmět:
Většinou se to lepí na kosmetiku, některé ddržší čokolády a pak třeba na oděvy.Měl jsem taky takový problém, ale mě nikdo neprohledával i když to pípalo.Pak jsem si nechal zavolat ochranku ke vstupu a maník hned věděl po čem má jít.Štítek byl na antiperspirantu pod samolepkou návodu, tudíž těžko se hledal
no poriadne som to všetko prehladal a nič. Vetrovka je z ciňaku kde na nej bol velky čierny okruhly "čip" ktory dali dole pri pokladni. Kedže mi to roby náhodne raz prejdem bez problemu a inokedy nie nemože to sposobovať ešte niečo ine čo je trebars na vetrovke? napriklad kovove pracky od zipsov apod. Skuste mi podrobnejšie vysvetliť princip. Možem vam povedať že som ju poriadne do detailu niekoľko krat prehľadal a dvakrat vypral. Nerad by som ju zahodil len koli tomu aj ked je z činaku.
Před pár lety, kdy se většina filmů vydávala jen na VHS kazetách, napadlo pracovníky jednoho obchoďáku nalepit tyhle nálepky přímo na obaly nahraných kazet. Po deaktivaci na pokladně silným magnetickým polem se člověk doma nestačil divit. Nahrávka byla skoro smazaná. Jednou mě to stálo dost dohadování, než mi uznali reklamaci.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 08 2010, 23:41 Předmět:
Kamarád projektant si nesl do hypermarketu tašku s noutbůkem a delším LAN kabelem. Tahat ho sebou pochopitelně musí , neboť, jak říká PČR, "Vaše auto není trezor".
Taky se na něj spustilo houkání při vstupu na plac prodejny. Říkal, že se mu to stává častěji. Dělají to prý ty smotané LANkové kabely. Zkouška na místě to potvrdila. Nějak se občas trefí do rezonance.
S bundou to sice moc nesouvisí, ale jen tak pro informaci, že to nemusí být jen ochranná samolepka, ale i mnohem větší obvod.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st listopad 10 2010, 9:24 Předmět:
V každym tom blbym tescu, když už maj tohle zabezpečení, tak už by měli mít i ten ruční "vyhledávač". Až zas budeš pískat, tak důsledně trvej na tom, aby ti to našli. A buď na ně hodně zlej (jako že to je jejich vina ) a budeš mít pokoj.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: st listopad 10 2010, 20:55 Předmět:
Jsou na ní nějaké kovové části? Dají se odstranit? Co to chvíli potočit v mikrovlnce? Pokud tam je nějaký zašitý čip tak jej mikrolvlnka zničí. Dal bych tam i pohárek vody, není dobré když jde mikrovlnka naprázdno. Neručím, ale za přežití mikrovlnky ani bundy.
