Schwaiger DSR 5004 (ODS 3500CI_CW)
littleoak
Založen: Jun 28, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 12:06    Předmět: Schwaiger DSR 5004 (ODS 3500CI_CW) Citovat
Dobrý den,
po zapojení studeného přijímače trvá cca 2-3min. (podle okolní teploty), než nabootuje (rozsvítí se LED displej). Pak stačí nechat přijímač 2 minuty odpojený od sítě a závada se opakuje.
Přijímač nastartuje ale nefunguje úplně normálně, občas(cca 1/hod) se objeví "kostičkování", které není způsobeno nekvalitním signálem.
Napětí ve zdroji jsou vpořádku, elektrolyty jsou vpořádku (vyměnil jsem akorát ten startovací 33uF/50V), napětí stabilizátorů na MB taky.
Prodal jsem několik těchto přijímačů (asi před 4 lety) a zatím s nimi problém nebyl. Nemáte někdo s tímto přijímačem zkušenosti?
Díky.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 17:25    Předmět: Citovat
skus vymeniť nie merať hlavný filtračný elit ten na 400V
Pozdravuje Vás Martin
littleoak
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Děkuju za odpověď. Špatně jsem měřil. Povyměňoval jsem kondenzátory na celým sekundáru (hlavně větev 3.3V (satelit naběh') a 30V (tuner, přestal kostičkovat)).
Díky moc.
