Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út listopad 09 2010, 0:08 Předmět:
Ja to vidím na možnosť: 30/69,99/0.01. (obrazovka/SPLIT/UFO)
Môže byť vadné aj Vnko... Častá to chyba napr. u 100Hz Panasonic, ktorá sa prejavuje rovnako...Trimre Focusu síce môžu reagovať, ale chyba je v Splitku na inej pozícií...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 09 2010, 13:31 Předmět:
No já - zatím jsem nikdy VN-splitko (dvojitý Foccus) vadné neměl - ale předem bych ho nevylučoval.
Může třeba regulovat, ale co když má uvnitř nějakou tu diodku v (_!_)? - _________________ Honza - kokúň
__________________________
díky chlapi za reakcie, náhradné vnt bohužial nemám, obrazovku tiež nie .. asi odložím tv na neskor , a možno sa objaví nejaký podobný vrak.. neviem čo by stálo to vn trafko nové, keby to bolo 100% tak by som ho zakupil .. nemáte niekto zvyšné doma?
Zaslal: út listopad 09 2010, 22:04 Předmět:
Tomikt napsal(a):
VNT ELDOR, na trafe je napísané TLF235-90-B a pod týmto nápisom 2521
v scheme : 1372.00940
Pet-40-07B
Som z toho volajaký zmätený
K trafu TLF235-90-B jsem nic kloudného nenašel (č. 2521 neznačí nic podstatného) - navíc to není ELDOR-ácké značení.
A to co by ELDOR-áckému značení odpovídalo (1372.00940), tak je zřejmě zkomoleno (kur*va chlapi kdy se naučíte důležité údaje opisovat bezchybně) - buďto tam je jenom 8 číslic + jedno písmenko (A ?) - tady, anebo tam ta nula je, ale za lomítkem, pomlčkou, mezerou - (1372.0094/0). A nevím, jestli je to ale ekvivalent k tomu TLF-ku,
páš v mém schématu k CTV 29WHD52 (č. výkresu: P 383 844-1) je uvedeno trafo1372.7046/0 a tady jeho zapojení přesně odpovídá mému schématu.
Ale protože zapojení "tvého" trafa 1372.0094 je zase tady a při bližším porovnání se zdají totožná, tak , co si o tom mám myslet.
P.S. Už z toho blbnu - až teď vidím, že to 1372.0094 je pouze "jednofoccus" - no a ty máš nesprávné schéma _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út listopad 09 2010, 22:43 Předmět:
Takže máš nesprávné sch. CTV 25HD13 O (č. výkresu: P 383 838) - no a z něj máš i tu "zkomoleninu" ELDOR trafa - sorry
Myslím, že správný ekvivalent k tvému (osazenému) trafu bude ten (snad dostupný) ELDOR 1372.7046 .
Tady nakonec i je (i když není skladem) - ale nepatří k nejlevnějším _________________ Honza - kokúň
Mám presne rovnakú telku, tak isto s rozostreným obrazom.Trimre focusov síce reagujú ale zaostriť to nejde a mám to oveľa viac rozostrené ako ty na fotkách.Najprv som tiež odpísal obrazovku, ale napokon som sa odhodlal na malý pokus.Odpojil som obidva káble focusov od pätice obrazovky a TV zapol.Ostal som veľmi prekvapený že sa obraz zaostril. Samozrejme nebolo to ideálne ostré, ale o 100% lepšie než so zapojenými focusmi.Tak som sa rozhodol zohnať VN trafo len tak pre zaujímavosť.Dám vedieť ako to dopadlo až ho budem mať.
Podarilo sa mi zohnat trafo, takze davam na vedomie vysledok ako som aj slubil. Po vymene VN trafa obraz ostry, vsetko ide ako ma. Takze v mojom pripade to to obrazovka nebola.
