Prúd pre 100 W zosil
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 13:23    Předmět: Prúd pre 100 W zosil Citovat
Čaute, našiel som 100 W zosilovač na www.xolab.net a chcel by som si ho postaviť. Trafo k nemu dávam navinúť majstrovi v škole tak by som potreboval vedieť aký prúd má dávať to trafo a aký výkon má mať ked napajanie je max 2x25 V striedavých. Na Stránke je to ten tretí zosilovač s TDA7294. V Pôvodnom návrhu je usm. mostik na 4 A ktorý sa na tej stránke dá aj objednať za 29 Sk v i-shope. Bude stačiť taky mostik?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 15:17    Předmět: Citovat
mylsim ze to ti nezobere viac ako 2 Ampere.trafo ti bude stacit3 amperove,ale kedze si ho advas navinut,tak preco nie silnejsie? daj si tych 2x25V 3A a potom jedno vinutie akolo 40V a 4-6amperov.nikdy nevies na co to budes potrebovat.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 16:18    Předmět: Citovat
Takže ten mostik 4 A je v poriadku. Ale ako vieš že to bude takych 3 A? Nieje to nejak malo, aj ked vzhľadom na ten mostik 4 A by to mohlo byť celkom realne. Inak su tam kondiky len 2200 mikro na filtraciu. Nemohol by som tam dať aspoň 4700 alebo aj 10000 mikro aby to malo lepši zvuk pri rovnakom prude a rovnakom mostiku? Ak tam dam vačšie kondenzatory nebudem potrebovať aj silnejší mostik?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 16:32    Předmět: Citovat
Žádný další vinutí "navíc-co kdyby" nedávej, to je hloupost. Kvůli tomu bude trafo o hodně větší a jestli to máš do zesilovače tak je do zesilovače. Čistě teoreticky, zesilovače mají úcinnost cca 60%. Takže bys potřeboval trafo s výkonem 160W. To je při 50V (2x25) asi 3,3A. Jenže to bys musel ze zesilovače tahnout trvalý tón 1kHz na plný výkon a to je blbost. Ve skutečnosti se tady jedná o tzv hudební výkon který hodně kolísá podle hlasitosti a typu hudby. Zkrátka by ti mělo stačit trafo 100W a z něho můžeš tahat při 50V 2A. A jedna rada, to vinutí udělej radši na 2x20V, úbytek výkonu bude nepodstatný a možná ti to ušetří spoustu zklamání při oživování a provozu. Můstek (usměrňovač) bych dal klidně silnější, dneska kostka která se dá přišroubovat přímo na šasí bez izolace stojí pár korun a je třeba na 20A. Tady jde spíše o proudový náraz při zapnutí kdy se nabijou kondy.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 16:44    Předmět: Citovat
O prudový naraz sa bátť nemusím usm mostik je sice na 4 A ale prudovy naraz znesie až 150A čo je fest. To som vyčital s jeho katalogoveho listu. Dik za rady ale nepači sa mi slovo "stačiť" chcem aby som s toho zosilovača dostal čo najvačší výkon ak je schopný dodať, aj ked viem že to niejenajvikonnejši a najkvalitnejší zosil. Môžem teda tam dať tie väčšie kondenzatori? A stane sa niečo ak to bude mať dajme tomu 160W a 2x25 V samozrejme to je maximum takže to bude radšej o pár voltov menej a 3 amper. V poriadku?
{AG&I}UnReSt
right13
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 18:02    Předmět: Citovat
ked chces vykon,tak tam daj 30 voltov napajanie,vsetky suciastky modifikuj na priblizne 50V mostik a IO pripevni na velky chladic,najlepsie na sasi skrinky.filtracny mozes dat aj viac ako 10000mF...dostanes vacsi vykon na ukor teploty,a o njeaky ten vyssi sum.
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 20:44    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
To je pravda ale budeš na hranici pracovních hodnot a cokoli vybočí bude znamenat destrukci IO. Možná by bylo řešení udělat odbočky na vinutí, rozchodit a vyzkoušet na "výdrž" na nižší napětí a teprve potom přepojit na maximum.
right13
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 10:24    Předmět: Citovat
to je pravda
UnReSt1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 10:43    Předmět: OK Citovat
Zatial mi je všetko jasne. Potreboval by som len vediet že ak namiesto tych 2x2200 mikro dam 2x4700 alebo aj 2x10000 mikro kondenzatory, či sa tym že tam daM vačšie kondiky zvyši aj napatie alebo prud aby to potom zvladol ten mostik. Môžem tam teda dať väčšie kondiky bez toho aby som menil ostatné veci?
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 14:02    Předmět: Citovat
Když dáš větší kapacitu C,tak se to projeví zase jen při zapnutí větším proudovým nárazem,jinak vše zůstane stejný,akorát že z troho můžeš tahat větší proud,aniž by se to projevilo na zvuku,ale musí zase stíhat trafo ho dodávat do kondů.Vše souvisí se vším.Každopádně tam dej spoždovací obvod pro připojení repro s ochranou proti stejnosměrnému napětí na výstupu.
