plošné spoje - hustota v Eagle
cocinek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:14    Předmět: plošné spoje - hustota v Eagle Citovat
Prosim o radu,neví někdo zda se dá v eaglu vést mezi piny klasického pouzdra integráče víc jak 1 cesta???? potřeboval bych provést 2...díky.kaja
Málo říkající název vlákna upraven. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:49    Předmět: Citovat
zmensi sirku cesticky a zhusti raster
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Jen jestli jsi tu desku pak schopný vyrobit.
cocinek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Děkuji vyzkouším ,dps dělám nažehlováním,tak snad mi to pujde nemám velké zkušenosti. Laughing díky Kaja
mikollar
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:46    Předmět: Citovat
nazehlovanim robim aj ja bude to odrzku take tenke
cocinek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:12    Předmět: Citovat
ty čárečky jsou moc titěrné to asi nenažehlím.. Sad bude se to odlepovat
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:23    Předmět: Citovat
nažehlením dělám jednu cestu mezi piny a je to tak akorát. Dvě cesty dle mého neuděláš.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Je to šílenost, já to raději nepoužívám ani na profi deskách. Very Happy
Když použiješ "oválné" pady, je to bez problému, ale chce to minimálně při výrobě použít fotocestu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Dvě cestičky jsem zvládla i při kreslení perem, jednu horem, druhou spodem. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud nechceš použít drátové propojky použij SMD rezistory s nulovým odporem.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jojo... Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Ahoj
Nažehlování je dobrá věc, oproti kreslení to vypadá esteticky, akorád jednou jsem to zapoměl převrátit, např. na elektrolab píší, že již nepřevrcet, ale ono jak kde, např v amárech se to ve většině převrací, ale i nepřevrací, musí se to posouditt dle nějákého vodítka, např jmono nebo nějáké číslo DPS pude li pozitivně tak je to nutné převrátit do negativu, ale bude li již negativně tak nepřevracet!
eagle znam moc dobře, -nevím jak to děláš, ale já to dělal pomocí autoroutingu.
a to za
A. rozmistuješ a děláš autoroute tak dlouho dokud se všechny cestičky nevlezou, (např.) já to dělal asi 20 minut, samozřejmě záleží tak tomu velkou plochu polygonem umožníš, ,,jak dalece budou moci cestičky,,
B. Prostě se na tu cestičku vyflajzneš, ve finiši provrtáš dps skrz v místě odkud měla vést do místa kam měla vést, ze strany součástek natáhneš izolovaný drátek a normálně ho z druhé strany zapájíš, jak se tomu i občas dělá již z výroby
