Pracka Philco sofline (wds 853)
tibino
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 12:35    Předmět: Pracka Philco sofline (wds 853) Citovat
Chcel by som vas poprosit o pomoc, na tejto pracke sa pokazil programator - (boli opalene kontakty veduce od motora a doslova vypalena diera na doske pl. spojov okolo) ten som vymenil
teraz vsetko funguje ako ma akurat sa netoci motor pri prani Sad ten pohyb doprava, dolava.
Motor je tam klasicky stary s uhlikmi, ma 4 kontaky, 2 na uhliky a 2 na vinutie (plus dalsie 2 na snimac otacok)
Zaujimave je ze motor sa zacne tocit ked pride program odstredovania, vtedy sa toci normalne, pomaly, rychlejsie a aj odstreduje na jednom programe nizsimi otackami na druhom vyssimi - presne ako ma.
Z toho usudzujem ze modul regulatora otacok motora je v poriadku.
Prosim vas odbornici poradte mi, co mam vyskusat skontrolovat, zmerat, pripadne cim by to mohlo byt
Dakujem vam velmi pekne
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 21:08    Předmět: Citovat
no ak ti vsetko ostatne ide tak to bude v programatore.treba odmerat ci dany programator ozaj vysle napatie potrebne pre rozbeh motora.
tibino
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 22:10    Předmět: Citovat
skusim to este preverit
takze podla teba by motor mal byt v poriadku (ked sa normalne toci pri odstredovani?) a aj ten modul s PIC procesorom ktory asi reguluje otacky odstredovania je dobry a nepouziva sa pri beznom prani?
tibi napsal(a):
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Zdravím, zháním manuál k této pračce?
Nemáte někdo?
Díky P.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Aký manuál:Servisný alebo užívateľský?
Pozdravujem Vás, Miro.
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 23:36    Předmět: Citovat
uživatelský
