OVP 29WHD52RF 100Hz, rozostrený obraz
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 0:08    Předmět: Citovat
Ja to vidím na možnosť: 30/69,99/0.01. Embarassed (obrazovka/SPLIT/UFO)
Môže byť vadné aj Vnko... Častá to chyba napr. u 100Hz Panasonic, ktorá sa prejavuje rovnako...Trimre Focusu síce môžu reagovať, ale chyba je v Splitku na inej pozícií... Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 1:19    Předmět: Citovat
Skontroluj dynamicky focus.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 8:04    Předmět: Citovat
už to tak vyzerá Sad ale toto neni klasické opotrebenie obrazovky alebo áno ? v tomto prípade je nejaká možnost regenerácie, alebo je tam vzduch?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 11:24    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=327&pg=det&article=22649
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
Nie je to klasické opotrebenie,je to hnoj obrazovka.Regen. nehrozí a vzduch tam určite nie je. Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 13:31    Předmět: Citovat
No já Nevím - zatím jsem nikdy VN-splitko (dvojitý Foccus) vadné neměl - ale předem bych ho nevylučoval.
Může třeba regulovat, ale co když má uvnitř nějakou tu diodku v (_!_)? - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Škoda,že nemáš jedno VNT na vyskúšanie.
Tomikt
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:22    Předmět: Citovat
díky chlapi za reakcie, náhradné vnt bohužial nemám, obrazovku tiež nie .. asi odložím tv na neskor , a možno sa objaví nejaký podobný vrak.. neviem čo by stálo to vn trafko nové, keby to bolo 100% tak by som ho zakupil .. nemáte niekto zvyšné doma?
Mysteri
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Najprv ale napíš, aké Vn trafo tam máš.... Wink
Tomikt
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 19:44    Předmět: Citovat
VNT ELDOR, na trafe je napísané TLF235-90-B a pod týmto nápisom 2521
v scheme : 1372.00940
Pet-40-07B
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
Pet-40-07B
Som z toho volajaký zmätený Surprised
K trafu TLF235-90-B jsem nic kloudného nenašel (č. 2521 neznačí nic podstatného) - navíc to není ELDOR-ácké značení.
A to co by ELDOR-áckému značení odpovídalo (1372.00940), tak je zřejmě zkomoleno (kur*va chlapi kdy se naučíte důležité údaje opisovat bezchybně) - buďto tam je jenom 8 číslic + jedno písmenko (A ?) - tady, anebo tam ta nula je, ale za lomítkem, pomlčkou, mezerou - Nevím (1372.0094/0). A nevím, jestli je to ale ekvivalent k tomu TLF-ku,
páš v mém schématu k CTV 29WHD52 (č. výkresu: P 383 844-1) je uvedeno trafo 1372.7046/0 a tady jeho zapojení přesně odpovídá mému schématu.
Ale protože zapojení "tvého" trafa 1372.0094 je zase tady a při bližším porovnání se zdají totožná, tak Nevím , co si o tom mám myslet.
P.S. Už z toho blbnu - až teď vidím, že to 1372.0094 je pouze "jednofoccus" Exclamation - no a ty máš nesprávné schéma Wink
Honza - kokúň
Tomikt
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 22:16    Předmět: Citovat
schéma jsem našel tady na uploadu a jak se na to dívám tak je tam trafo s jedním focusem ...
v bedne je trafo se dvema focusama a krome značení které jsem opsal tam není nic .. jenom nahoře v plastu vyraženo ELDOR
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Takže máš nesprávné sch. CTV 25HD13 O (č. výkresu: P 383 838) - no a z něj máš i tu "zkomoleninu" ELDOR trafa - sorry Wink
Myslím, že správný ekvivalent k tvému (osazenému) trafu bude ten (snad dostupný) ELDOR 1372.7046 .
Tady nakonec i je (i když není skladem) - ale nepatří k nejlevnějším Shocked Cry
Honza - kokúň
Allygator
Založen: Mar 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Mám presne rovnakú telku, tak isto s rozostreným obrazom.Trimre focusov síce reagujú ale zaostriť to nejde a mám to oveľa viac rozostrené ako ty na fotkách.Najprv som tiež odpísal obrazovku, ale napokon som sa odhodlal na malý pokus.Odpojil som obidva káble focusov od pätice obrazovky a TV zapol.Ostal som veľmi prekvapený že sa obraz zaostril. Shocked Samozrejme nebolo to ideálne ostré, ale o 100% lepšie než so zapojenými focusmi.Tak som sa rozhodol zohnať VN trafo len tak pre zaujímavosť.Dám vedieť ako to dopadlo až ho budem mať.
Allygator
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi zohnat trafo, takze davam na vedomie vysledok ako som aj slubil. Po vymene VN trafa obraz ostry, vsetko ide ako ma. Takze v mojom pripade to to obrazovka nebola.
