Zaslal: so srpen 05 2006, 13:09 Předmět: thomson 28DP25EG
Dobry den.Potreboval bych poradit s touto televiz.Po zapnuti mi zmizeli vsechny ulozene programy a tv jen zrni,nejde nic naladit,kdyz prepnu na av tak funguje jak ma.Vypada to na vadny tuner nebo spatne ladici napeti?jake by melo byt ladici napeti?Kolik tak muze stat tuner?dekuji moc za vsechny rady a tipy.
Zaslal: so srpen 05 2006, 13:55 Předmět:
Tuner stojí přibližně 500-1000Kč , ladící napětí bývá 0-30V , pokud je laděno analogem, jinak může být tuner laděn i přes I2C nebo podobnou sběrnici... Taky může být vadná EEPROM... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne srpen 06 2006, 10:13 Předmět:
Díval jsem se na schema, pokud je na vývodu 9 tuneru 30V a na vývodu 6 +5v, tak je asi tuner v háji, protože je to laděný po sběrnici. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 08 2006, 10:00 Předmět:
Já na to, že napětí vypadají v pořádku. Ale záverečnej úsudek si musíš udělat ty, kdybych to měl na stole já, tak to hodím na rozmítač a je to vidět hned. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 08 2006, 12:19 Předmět:
Na pinu 2 napětí 19,2V ?? Nemám schéma téhle bedny,ale skoro 20V to se mi nějak nezdá,mělo by to snad mět spíš tak 12V,nebo se mýlím?? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út srpen 08 2006, 12:25 Předmět:
Napiš, co je tam za šasi, já se dívám na ICC17 a tam je dvojka NC,čili mě to napětí nijak nezaujalo, digitál občas ukáže i to, co neexistuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 12 2006, 13:07 Předmět:
Takže: servisní menu je. vypni TV do st-by, pak hlavním vypínačem, na kaeboardu stiskni součatně pg- a vol- a zapni, tlačítka drž , dokuď se TV nezapne(cca 10s) , ale tam nic neuděláš. EEPROM je tam tuším 24W16, ta vadná nebude, ani procesor. Nejlepší je vyměnit Tuner a nehledat nic jinýho, stejně tomuhle chassis není nikdy nic jinýho, než VN, Vertikal, Tuner a občas primár zdroje. Takže na 99% ti odešel Tuner.
Dobry den.Neco sem nasel,ale ted ma zase v hlave brouka nabizej starsi za polovicni cenu se zarukou jako na novy.tak nevim jestli ma cenu kupovat starsi nebo radsi pridat a koupit novy.deky za radu
