Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 08 2010, 9:07 Předmět: CRT Sony KV-29C1K, chassis BE3D - vypadává obraz
Po zapnutí trvá asi 20minut, než naběhne obraz a pak náhodně vypadává asi na 3vteřiny. V servisu Sony mě řekli, ať televizor zahodím prototože je vadná obrazovka a omezovač proudu vypíná signál. Přitom kvalita obrazu je stále výborná. Po krátké diskusi řekli že by to šlo ještě "poštelovat". Zajímalo by mě jestli to "poštelování" znamená pouze úpravu parametrů v servisním režimu a nebo je nutný zásah do šasi.
Předem dík za odpovědi.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po listopad 08 2010, 9:47 Předmět:
Bohužel to opravdu vypadá na slabou obrazovku. Subjektivně se může zdát, že je ještě dobrá, ale automatika si hlídá proudy jednotlivými katodami a až pak jde obraz, proto to zpoždění 20 minut, až jsou katody pořádně vyžhaveny. Neznám způsob, jak u sony tuhle automatiku "oblbnout". Přižhavení ani regenerace nedávají u trinitronů uspokojivý výsledek.
Zaslal: po listopad 08 2010, 9:57 Předmět:
Oni tvrdí že to oblbnout dokážou a že prodlouží životnost obrazovky o 2roky. Teď je na mě, jestli investovat do opravy jelikož servis Sony není zrovna nejlevnější (berou paušál 1500.- jenom za to že se do toho podívají).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 08 2010, 11:47 Předmět:
Nevím aldo1 jak se vyznáš v opravách TV, ale 1500 Kč bych za opravu té TV nedal. Zkusil bych prohlédnout studeňáky na desce a zkontroloval obvod napájení.
Taky se mrkni na ceny dnešních TV v plackách (s digitálem, menší spotřebou a 2 roky zárukou)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po listopad 08 2010, 18:19 Předmět:
SONY nepoznám (dva ma čakajú, možno zmúdriem), ale čo viem, pri sledovaní prúdu ide vždy o kontrolu úbytku napätia na odpore. Ten sa dá vymeniť, alebo tam niečo "zvonka prihodiť", teda mu pomôcť externým napájaním. Takže schéma, datasheety a skúmať. Ale, ako som napísal, neviem, len hádam.
V s.m. by to nešlo posunúť?
Jsou to položky BlueCutOff a GreenCutOff, já si takhle na BE-3D oddálil konec. Poté co jsem proměřil celou bednu abych zjistil, že je vše v pořádku a je unavená obrazovka jsem laboroval hodnotami odporů na větvi Cutoff (značení 1/k), bohužel vše bez výsledku, až jsem nakonec otevřel servisní menu a tam na mě hleděly tyhle položky. Dá se to hlídání úplně vynout, ale rozjedou se barvy, musí se to doladit, ať se na to dá dívat.
U mě to byla modrá, dá se to taky vypozorovat tím, že po tom, co to přestane blikat se pustí nějaký hodně modrý / zelený/ červený obraz a čeká se při kterém zase blikat začne. U mě to blikání spolehlivě spustilo bledě modré EPG od Mascomáckého satelitu.
Zaslal: st listopad 10 2010, 7:12 Předmět:
Jamjam napsal(a):
Pokud si pamatuju, tak je v s.m. možnost nastavení úrovně jednotlivých barev RGB. Takže tímhle pak barvy doladit?
Blikáním myslíš vypadávání obrazu nebo jenom třeba jedné barvy?
Vypadával celý obraz, nejdřív to dělalo jenom tak 20 sekund po startu, pak se to zhoršovalo. A taky vždy s naskočením obrazu se objevilo číslo kanálu (ext. vstupu), takže to vypadalo, jako bych přepl kanál, akorát ta černá prodleva byla o něco delší. A když už to bylo opravdu tragické, tak při tom blikání občas zůstal celý obraz do modra.
A ty barvy se doladí v té samé nabídce, už nevím přesně ale jsou to myslím Green, Blue, Red Gate. (jedna z těch barev tam není a zesiluje se ubráním obou ostatních)
Zaslal: st listopad 10 2010, 9:05 Předmět:
Ano, po každém naskočení obrazu se objeví číslo kanálu a informace o zvuku jako při přepnutí kanálu. Zkusím si s tím pohrát a dám vědět jak to dopadlo. Jenom pro ověření: opuštění s.m. s uložením změn zadám dvakrát nulu?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
Jo, to ti neporadím, zmeny se projevují okamžitě a já opouštěl s.m. prostým přechodem do standby, netušil jsem že se to má dělat nějak jinak. V servisním manuálu o tom myslím nic nebylo.
