Zaslal: čt listopad 04 2010, 13:57 Předmět: lze rozchodit kameru z mobilu?
mam doma par mrtvych telu tak mne napadlo jestli z nich nejde pouzit ta kamerka. Nebo jestli nevite nejake www ze schematama zapojeni telu.
Dik za odpovedi
tam je plno zapojeni dekuji ale jeste bych se chtel zeptat jestli jde ta kamerka po vyjmuti zprovoznit, je tam pasek a za boha nemuzu najit zapojeni aji kdyz jsem se dival na vyrobce. Jestli z ni jde primo video signal.
Moc dekuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 07 2010, 19:20 Předmět:
Kamery v mobilech mají úplně jiný systém snímání a rozkladů než TV. Klasický videosignál u takové kamery nenajdeš. Stejně jako Webkamera, tak i tato potřebuje vnější "ovládání" a řízení procesorem. Bez nich ani ťuk. Vyrobit něco takovýho není jednoduchá záležitost. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: út leden 25 2011, 23:03 Předmět:
i já bych měl zájem mám mikrokameru a potřebuju z ní udělat endoskop ovšem jak píšete víše je potřeba počítač a software který obraz z kamery zpracuje je to složitější ten přenos dat z kamery a jestli se to adresuje jako grafický display tak na zpracování signálu bude potřeba docela velký výpočetní výkon nepočítej že to zvládne nějaký atmel.ještě jasem neměl čas se tím zabívat to si ten endoskop raději koupím ale nápad je to hezký.Pokud máte někdo nejaké nápady sem s nimi.
