Zaslal: ne listopad 07 2010, 15:17 Předmět: Thomson TX807CS
Mam doma tuto tv a pri prepinani kanalov sa prepina kanal 1,8,AV,AV-S a tak dookola a robi to aj Dialkovy ovladac a aj tlacitka na prednom panely.Filtracne kondy su ok a aj konektor,ktorym je prepojeny predny panel som kontroloval .Mam podozrenie na procesor,nema niekto podobnu skusenost.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne listopad 07 2010, 16:04 Předmět:
Neprepínaš len cez P+ a P- ? Keď zadáš priamo číslo, nejde tiež? Ak pri priamom zadaní cez číselnu klávesnicu ide, tak si ich iba odblokuj v užívateľskom menu. Blokované majú väčšinou aj inú farbu OSD. Prípadne, ak máš zároveň vadnú číselnú radu na D.O., tak si TV prelaď cez AUTO a uvidíš...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 07 2010, 16:39 Předmět: Re: Thomson TX807CS
Thomson TX807CS
mirdo8 napsal(a):
Mam doma tuto tv ...
Nemáš doma tuto televizi, máš doma pouze toto šasi .... a nectíš Pravidla _________________ Honza - kokúň
__________________________
