Zaslal: pá srpen 04 2006, 18:20 Předmět: K čemu je jumper JP4 na MB M729?
Dostala se mi do rukou základní deska PC Chips M729 (doufám), po osazení pamětí, procesorem atd. nefunguje nic, nebootuje, žádný signál na monitoru.
Nejsem si jistý, jestli je propojkami správně všechno navoleno, oproti manuálu staženému z webu je na desce mezi PCI sloty jumper JP4 se 6 sekcemi, není to nastavení napětí pro procesor? Nemá někdo zkušenost s touhle deskou?
procesor P2 400 MHz, 128MB DIMM, AGP video S3 8MB, HD Seagate 4GB.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 04 2006, 22:53 Předmět:
Napatie sa na tychto doskach nastavovat neda.
Zapoj reprak a skus len CPU (bez RAM, grafiky a pod.) - malo by to pipat. Ak nepipa, tak zmeraj napatia (3.3V, Vcore, VTT). Castym problemom na tychto doskach je, ze niekto nedotlaci poriadne CPU do slotu (ide to dost tazko) a potom nieco zhori v napajani (videl som prepalenu cestu na plosaku). Raz som videl aj odpaleny tranzistor, ktory vyraba VTT (1,5V).
reprák ani nepípne, jen při zapnutí problikne klávesnice a rozběhne se disk a hned se zase zastaví. Tak se to chová i bez procesoru. Zkoušel jsem i jiný procesor (zaručeně dobrý). Zdá se že se nevykoná vůbec POST.
Ten jumper JP4 je mi fakt záhadou.
Napětí na desce 3,3V je, ale to je tam ze zdroje ATX. Na okraji MB jsou tranzistory, na jednom je 2 V.
Zítra se ještě mrknu na spoje, ale už si začínám myslet, že je vadná MB...
Zaslal: pá srpen 04 2006, 23:30 Předmět:
Tieto dosky nepouzivaju 3,3V zo zdroja, ale maju vlastny regulator (pretoze maju aj konektor pre AT zdroj, ktory 3,3V vetvu nema).
3,3V sa da merat napr. na DIMM slote - pin 6. Vcore na MOSFETe napajania CPU.
Pozriem na ten JP4, niekde tu tusim M729 mam.
[edit]
Aha, tak moja tam JP4 ma, ale nie su tam osadene piny. Su tam len dve drotove prepojky - prepojene su piny 9-10 a 13-14.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so srpen 05 2006, 10:33 Předmět:
Máš určitě kompatibilní SDRAM se základní deskou? Desky se Slotem 1 spoustu novějších pamětí "neskousnou" a může se to projevovat jak píšeš.
Koukal jsem do manuálu a o JP4 opravdu ani zmínka, jen je zobrazen na nákresu desky.
Taky pozor na správné dostrčení CPU do patice a na nepevné PC skříně ze slabého plechu, při transportu CPU lehce povyleze z patice (pokud není upevněn spolehlivými držáky).
Tak jsem desku proměřil, na mosfetu je Vcore 2.2V, VTT je 1.6V, místo 3.3 V se na desce toulá 3.5V - z emitoru 2SD2583, ten má v bázi malý tranzistor a ten vede bází na dva 4násobné SMD odpory, takže se to třeba nějak sw nastavuje?
Repro nic nedělá, ani s vyndanou pamětí, ani bez grafiky, prostě nic. Zdá se mi že vůbec neběží procesor a nebo je vadná paměť BIOS a ani se nanačte POST? Chybové pípnutí by se přece mělo ozvat i bez RAM a VGA desky.
Paměť je na 133 MHz a chodila v jiném PC se slot1 na 366 MHz a všechno drží v paticích dobře, mám to na stole ven z bedny aby k tomu byl přístup. To řemeslo na bázi konzervového plechu je fakt hrozný
Už mě nic nenapadá, obávám se že tady moje možnosti diagnózy končí...
Ten JP4 to je taky záhada.
Zaslal: so srpen 05 2006, 19:15 Předmět:
Napatia vyzeraju dobre - 3,5V je normalne, niekedy vyrobca pre istotu trochu "pridal".
Zohrieva sa CPU, chipset a clock generator? Ak nie, tak nebezi clock generator - to je ten maly chip, pri ktorom byva 14.318MHz krystal - a ked je ten zly, tak potom nic nejde.
Ak sa zohrieva, tak frekvencia tam je. Moze byt zly BIOS - ze niekto flashoval a pohnojil to (chip ako taky len tak sam od seba neodide) - treba to vybrat a naprogramovat.
Skus ten JP4 nastavit tak, ako tam mam ja tie drotove prepojky - spojit 9-10 a 13-14.
clock obvod (cma8864) se hřeje, čipset ALI taky a procesor po vypnutí ventilátoru taky, takže hodiny zřejmě běží. O BIOSU se teď nijak nepřesvědčím, naprogramovat to nemám jak a náhradní BIOS tu nemám. Ty propojky jsem zkoušel změnit, na nic to vliv nemá.
Z toho co tu mám k dispozici už asi není co prohodit, jestli je nějaká závada třeba v mikroskopickém přerušení spoje někde v datovém nebo adresovém vodiči tak to asi sotva najdu...
Zaslal: so srpen 05 2006, 20:33 Předmět:
Velmi casty problem je mechanicke poskodenie dosky pri sockete na CPU - od zleho nasadzovania chladica. Lenze to sa Slot 1 doske nehrozi... Takze asi uz len ten BIOS. Ozaj a procesor urcite funguje?
