Thomson 25DG25EG, chassis ICC17, náhrada BUH
radomir23
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 6:29    Předmět: Thomson 25DG25EG, chassis ICC17, náhrada BUH Citovat
Dobry den,
chcel by som Vas poprosit o radu v tomto tv odisiel tranzistor v zdroji buh1215 (uplne skratovany b c e vsetky prechody 0 ohmov)
1. existuje nejaka nahrada a aky original tranzistor tam ma byt lebo podla schemy by tam mal byt buh516th16 resp. s2000n
inac toto som nasiel na nete
Все модели на шасси ICC17. Неисправность: телевизор не включается из дежурного режима. Выход из строя ТР71 в результате искрения.
Все модели на шасси ICC17 с функцией PFC. Неисправность: выход из строя транзистора BUH516TH16 в позиции ТР50 (макс, ток 8,0 А). Причина: недостаточный запас по мощности. Решение: 1. Замените ТР50 на BUH1215 (макс, ток 16 А). 2. Замените RP55 с 10 кОм на 8,2 кОм.
2. dal som tam bucko ale na Ic a Ptot ma slabsie parametre Ic = 8A a Ptot =45W oproti BUH1215 ten ma vyssie
takze ak teraz zapnem telku poistku nevyraza (predtym s tym vadnym tranzistorom ju hned vyrazylo) ale tv sa dostane len do pohotovostneho rezimu a neda sa zapnut
Dakujem Vam profikom za vsetky rady
S pozdravom Rado
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 6:42    Předmět: Citovat
Cast zavady si odstranil. Teraz treba ist dalej a zistit, preco sa neda zapnut do prevadzkoveho rezimu. Je treba merat.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 7:32    Předmět: Citovat
A s dialkovym si skusal?
...Laco...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Jak píše cabernet,je potřeba najít příčinu proražení toho tranzistoru.
radomir23
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 17:16    Předmět: chyba sa nasla Citovat
takze bola vadna diodka pri tom vadnom tranzistore ale ako som spominal dal som tam iny typ tranzistora rozmyslam ze namontujem nanho kvalitnejsi chladic tych mam dost
Symptom/ Problem observed : Failure of BUH516TH16 transistor at TP50 position (IC Max 8.0A)
Cause : Power consumption at the limit of the component.
Solution: - Change TP50 by the new model BUH1215 transistor (IC Max 16A) Part N° 25495020. - Change RP55 from 10KΩ into 8.2KΩ 2% 0.100W Part N° 20471890
ale ja som tam mal BUH1215
Solution: - Change TP50 by a select version ofBUH516TH16 transistor Part N° 25487110. (Sorted out on IC parameter) - Change old heatsink by the new model Part N° 25461220 (See drawing below
a tu pisu tiez o BUH516TH16 ale on tu moze ostat za predpokladu lepsieho chladica. z toho mi vyplyva ze mozem nechat to bucko ale dat lepsi chladic. dobre som to pochopil ?
inac telka uz ide hodinu vsetko ok ale chladic je celkom horuci
dakujem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 18:42    Předmět: Citovat
A proč pořád špekuluješ? Proč tam nedáš, co tam bylo - tady ti ho zajistí Wink
Honza - kokúň
__________________________
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:06    Předmět: Thomson 25DG25EG, chassis ICC17, náhrada BUH Citovat
A čo tak sa poobzerať po kondenzátoroch v H-rozklade a jeho budení...odpadne Ti pracná výroba chladiča a prípadná reklamácia...
army38
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:10    Předmět: Thomson 25DG25EG, chassis ICC17, náhrada BUH Citovat
Sorry Embarassed píšeš o zdroji, no aj tak...kondíky... Smile
radomir23
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:21    Předmět: Citovat
inac dik za ten odkaz avelmak ja som ten tranzistor uz objednal ale treba cakat 2 tyzdne ale spat k icc17 som sa troska o tom zaujimal a ak dobre tomu chapem thomson za pochodu menil strategiu osadzovania tp50 najprv mal s buh516th16 ale zistil ze nepostacuje odvod tepla z toho tranzistora /slaby chladic/ potom ten trandak odchadza potom si povedali ze pouziju svoj novy tranzistor BUH1215 /zmenia par suciastok okolo neho / pri tom istom chladici a v servis manualoch odporucaju bud dat BUH1215 potom chladic moze ostat /zmenit tych par suciastok/ resp. nechat buh516th16 a dat lepsi chladic
zatial telka ide s tym buckom uz 2 hod a s novym chladicom vsetko OK
Moj koment k zavadam na ICC17
 Soubor:  icc17.JPG
 Velikost:  169.97 kB
 Staženo:  177 krát
