Gramofon Supraphon NZC 070
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 23:08    Předmět: Gramofon Supraphon NZC 070 Citovat
Mam tu historicky kusok - gramofon Supraphon NZC 070. Ma to chassis HC 07.
Ked som to skusil, tak to viac chrcalo ako hralo, tak som vycistil vsetky potenciometre. Teraz to uz nechrci ale lavy kanal hra velmi ticho (pravy hra dobre). Este to zmeram, ci nie je volume potak nahodou zly, ale myslim, ze to bude niecim inym.
Dalej su zle oba konektory na repraky (su tam tie klasicke teslacke smejdy typu "bodka a ciarka").
Su tam elyty Tesla - hlinikove s takym ruzovo-cervenym gumovym (ci co to je) obalom - to asi treba vsetko vymenit Question
BTW. Hra to hnusne - ani sa nedivim, reprak (druhy niekto stratil...) je elipsovy "sirokopasmovy" (ARE567).
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 1:41    Předmět: Citovat
Neviem o aky model presne ide ale chyba bude najskor v "zhnitej" prenoske. Skus to prepnut (samozrejme ak sa da) na MONO rezim alebo skratuj L a P priamo na prenoske ak to pojde rovnako silno chyba je v prenoske ak nie chyba je v zosiky najskor daky kondik alebo vyhoreny koniec - tam boli tusim este germaniove na ktore si sa zle kukol a uz ich nebolo
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 5:32    Předmět: Citovat
Namiesto prenosky zapoj nejaký zdroj signálu a uvidíš, čo je v tom. To asi bude chcieť generálnu opravu - všetko vymeniť.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 12:25    Předmět: Citovat
Prehodil som lavy a pravy kanal od prenosky a ziadna zmena - stale hra zle lavy kanal (slabo a chybaju basy). Nasiel som zly 200uF/6V, tak som vymenil oba 200uF/6V za 220uF/16V, ale ziadna zmena...idem pokracovat.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 13:47    Předmět: Citovat
Tak som nasiel uplne zle 5uF/15V. Vymenil som za 10uF/50V a pre istotu este dva 50uF/15V za 47uF/16V. Lavy kanal uz hra dobre. Problem je teraz zase v tom, ze hra lepsie ako pravy Smile - ma lepsie vysky. Elyty som menil v oboch rovnako. Takze mozno este ta prenoska...
pole
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 21:41    Předmět: Citovat
Alebo este daky zhnily svitkovy kondik.
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 23:25    Předmět: Citovat
Moze byt - su tam take hnede valce...asi to vymenim vsetko ked ma to nastve. Ale najprv treba zohnat dva rovnake repraky, vymenit konektory na ne a potom porovnavat, ako dobre/zle to hra.
pole
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 23:37    Předmět: Citovat
Tie hnede vymen hned casto si rovno pozdlzne prasknute. Su to najvacsie shity od tesly.
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 8:26    Předmět: Citovat
Aha, dobre vediet... Smile v Teslach som sa zatial nerypal. Pozriem, ake su tam hodnoty a pojdem na nakup do GME. Este tam ostali 4 elyty 500uF (dva na 35V a dna mensie), za ktore som doma nemal nahradu, tak kupim rovno aj tie...
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Takze som vymenil aj zvysne elyty a tiez vsetky tie hnede "hovnaky" Very Happy Vsetky mali kapacitu +50% a zvod, jeden bol uplne cely prasknuty. Este som dal nove konektory a vymenil som potaky volume a bass medzi sebou (volume obcas blbol aj po vycisteni, nastastie je to rovnaky typ ako bass). Potom to uz celkom hralo. Hi-fi to nie je ale pocuvat sa to da.
