16bitová aplikace pod W7
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 17:59    Předmět: 16bitová aplikace pod W7 Citovat
Potkala mě milá povinnost přesadit staré programy na nový ntb s W7 Home Premium 64bit. Nevíte někdo, jestli se na tom dají rozchodit v DOSovém okně staré dosové účetní programy?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 18:19    Předmět: Citovat
No to opravdu nezávidím. Mi se třeba věci ktéré chodily na XP na Vistách nepodařily...
Internet - metla lidstva
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Na taketo veci je dobry dosbox
No vidis, a tak si sa bal
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Anebo VirtualPC a v něm W98. Tak jsem to řešil v práci, když bylo třeba provozovat starý aplikace pod Foxkou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 6:48    Předmět: Citovat
Tak jsem si stáhl dosbox a vyzkoušel. Je to moc príma, že OS který má 15 giga na disku, ještě potřebuje externě třímegovej přílepek Twisted Evil
Jak nevychází fyzicky fullscreen na dvojnásobek rozlišení ale míň, tak je fullscreen hnusně rozmazanej, základní okno 640x480 zas je prťavý... inu pokrok nezastavíš. Teď ještě přepsat všechny cesty v .bat souborech, aby se to dalo spouštět kliknutím na zástupce Sad
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Cifrodo: na jednej strane je dobre, ked novy system nema v sebe stary balast. V tom dosboxe si mozes nastavit autoexec a program sa ti spusti zaroven so startom dosboxu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 9:44    Předmět: Citovat
Jo, vypadá to, že s tím strávím hezké dopoledne Sad
Dosbox se po zadání spustí do zadaného adresáře, ale na konfigurační soubor nereaguje, buď mám blbě syntaxi nebo je konfigurační soubor na špatném místě. Ve složce, kde je program dosbox exe, je i složka Conf, ale v okně konzole pod oknem dosboxu je nějaký blábol že se načetla výchozí konfigurace ze složky c:/user/Appldata/.../local/....
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Pozor, dosbox nepodporuje tisk (zamerne).
