step down, vysoké prúdy
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 0:33    Předmět: step down, vysoké prúdy Citovat
Dobrý neskorý večer prajem,
potreboval by som step down converter, vstupné napätie 20-60V, výstupné 15V, pre prúdy do 30A. Samozrejme, som zmierený s tým že mám dosť náročné požiadavky, takže pri najhoršom si viem predstaviť aj riešenie 6 rovnakých modulov na 5A. Ale priamo obvody na to, sú buď nedostupné, alebo v datasheete totálne divne zapojené, alebo v Uin max = 40V. Tak sa chcem spýtať, či ste niečo podobné v blízkej minulosti nevideli? Respektíve či nemáte nejaké doporučenie.
ešte malá vsuvka, stabilita výstupného napätia nie je vôbec doležitá, napätie bude ďalej pokračovať do lineárne pracujúceho regulátora.
Takže obvyklý dotaz na EB, výkonné, ľahko postaviteľné, s presným návodom a ideálne zadarmo Very Happy, to na odľahčenie. Hľadal som už asi 12 hodín čistého času, a skúsim voliť túto možnosť, ktorá mi už veľa krát pomohla.
Vďaka za čas a informácie, s pozdravom, i
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 0:46    Předmět: Citovat
Paralelnimu razeni zpetnovazebne rizenych smps bych se radeji vyhnul....
Zkus stranky Linearu, obvody na 60V urcite maji. Hledej neco, co ma vnejsi spinaci prvek "external switch". A pro ty proudy by to chtelo neco, co podporuje aktivni switch misto diodoveho spinace. Kdyz se ti nebude nic libit, muzes si takovy smps postavit z nejakeho haldbridge driveru, fetu a vhodneho rizeni.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 1:23    Předmět: Citovat
Fázovo posunuté dva (lepšie štyri) fety s indukčnosťami a so spoločným riadením.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 1:40    Předmět: Citovat
Prinos jsou uz i dve faze. Obvody na to existuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 7:10    Předmět: Citovat
Možná by na to šlo použít upravený PC zdroj, s přemotaným primárem a jiným zdrojem 5V standby.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Tady je trocha inspirace http://www.danyk.wz.cz/sniz2f.html
iginoiii
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 11:24    Předmět: Citovat
vďaka všetkým, dosť mi to pomohlo, lebo ako vidím som sa uberal zlou cestou hľadania nejakej súčiastky cez ktorú by som to spravil, a ako vidím pointa je niekde inde pri týchto výkonoch. Takže zvoliť správne NFET tranzistory(vyhovujúce napatie, prúd, čo najnižší odpor), a tak nejak paralelne hladať budenie tranzistorov a riadenie, ideálne v jednom obvode. No, tak na to reálne asi nemám, ale ved uvidím, zas mám nové podnety čo hľadať. Vďaka, s pozdravom, i...
iginoiii
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Dobrý deň opäť, mal by som ďalšiu otázku ohľadom problému. Našiel som si drivery k MOS tranzistorom, je ich veľké množstvo na výber, ale nerozumiem jednu vec. Napr. tento driver
http://zefiryn.tme.pl/dok/a03/irs2184.pdf
Output source/sink current capability 1.4 A/1.8 A
chápem to ako prudovú zaťažiteľnosť. A moja otázka znie, že či tento údaj ma limituje pri 30 ampérovom meniči.
Aebo ma tento údaj vôbec nezaujíma, pretože na budenie gate MOSFET tranzistoru nepotrebujem viac menej žiadny prúd?
vďaka, s pozdravom, i
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Budicí proud určuje, jak rychle dokážeš ten MOSFET sepnout. Že k sepnutí MOSFETu není potřeba proud, je pohádka pro děti, už se to tu probíralo.
iginoiii
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 11:23    Předmět: Citovat
ok vďaka, ako pointe čo ste napísali chápem. Moja otázka bola výrazne hlúpejšia Smile, že či závisí prúd prechádzajúci regulátorom, s maximálnym prúdom driveru. Ale z odpovede chápem že nie. Tak ale dúfam, že výstupný prúd 1A musí MOSFET tranzistoru bohate stačiť na vybudenie nie?
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 11:35    Předmět: Citovat
To záleží na kapacitách toho MOSFETu a na pracovní frekvenci.
iginoiii
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 12:56    Předmět: Citovat
vďaka opäť, už objednávam súčiastky , hlavne tie výkonové tranzistory sú za kruté ceny, ale čo už. Takže túto tému budem asi raz za čas oživovať, lebo tak nejak tuším už dopredu že bez pomoci to nezvládnem Smile. Ale moja predbežná idea je tak nejak, že pomocou TL5001ID,TL594,UC3854 budem snímať Vout a nastavovať PWM, z toho pôjde výstup do driveru, a ten bude budiť synchrónny znižovač, respektíve keby viem nejak posunúť fázu, tak bude budiť v synchrónny viac fázový znižovač. Je to v podstate to čo ste mi tu viacerí poradili?
s pozravom, i
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 14:54    Předmět: Citovat
iginoiii napsal(a):
Zavisi neprimo. Protoz ten "vetsi" proud potrebujes "vetsi" MOSFET, ktery ma take vetsi kapacity a potrebuje "silnejsi" buzeni.
A nejde jen o ty kapacity, ale tez o napeti, na ktere se ony kapacity musi pri sepnuti/rozepnuti nabit. U mosfetu se uvadi paramter total gate charge (Qc), ktery rika jaky naboj se musi do tranzistoru natlacit pro dosazeni stavu, kdy je prohlasen za sepnuty. Z proudu, ktery mas k dispozici a z Qc das dohromady zhruba cas, za ktery jsi schopen dany naboj do fetu natlacit. Udaj Qc je ale platny pouze pro podminky u neho specifikovane, jedna se predevsim o Uds v rozepnutem stavu.
Naposledy upravil WLAB dne po listopad 08 2010, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Ten synchronní usměrňovač se většinou spíná při nulovém (lehce záporném) Uds, takže se u něj neuplatňuje Millerův zjev a tudíž nemusí mít tak silný budič jako ten horní tranzistor.
iginoiii
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 20:22    Předmět: Citovat
tak pekne pokračujem podľa plánu, pri cene 10A cievok(indukčností) som sa rozhodol, že si skúsim objednať len jadrá, a naviniem si cievku, pretože drôtu mam požehnane. Jadro cievky je podľa doporučenia feritové, ale zacínam mať pocit, že to je to posledné čo som spravil správne Very Happy. Objednal som si toto jadro:
http://www.tme.eu/html/EN/toroidal-core-ferrites-coated-with-plastic/ramka_1923_EN_pelny.html
TN25/15-3F3 3F3 Al [nH] =1840
pri navíjaní som postupoval tak trošku experimentálne, a podarilo sa mi navinúť cievku tak, že má identickú indukčnosť ako kupovaná, a výrazne menší prechodový odpor(pretože používam výrazne hrubší drôt). Vložil som túto cievku do meniču (zatiaľ funguje len ako delič dvoma) a výsledok sklamanie. Pôvodná cievka z GM, 1500uH a 1A, má pri krátkodobom pretažení 2A účinnosť vyše 80 percent(a to ešte čakám na lepšie tranzistory, plus half bridge driver, takže očakávam zlepšenie ešte). S touto novou cievkou, taktiež +-1500uH a účinnosť padla na necelých 70 percent. A nerozumiem, kde som to stratil. Nič som nemenil, len cievku, a po zmene za vlastnú cievku sa výstupný kondenzátor prehrieva.
Cievka z GM má žlté jadro, toto čo som kúpil, viď obrázok, je biele. Plus v GM cievke je ja neviem odhadom 100 závitov, a mne na bielom na tú istú L(meranú ručným merákom) stačilo 25-30 .
edit: in 20V 0.96A out 8.83V 1.62A eff: 74% moja namotaná cievka
in 20V 0.8A out 8.35V 1.52A eff: 79% GM cievka
prepáčte, toto editujem, som to premeral znova, som mal jeden kondik nezapojený. Toto už nie je taký výrazný rozdiel, ale aj tak mi nie je jasné, prečo cievka s výrazne nižším vnútorným odporom má o 5 percent horšiu účinnosť
Vďaka za prečítanie, i
Strana 1 z 7
