diagnostika FIAT BRAVA 1.4 r.v.1996
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 13:37    Předmět: diagnostika FIAT BRAVA 1.4 r.v.1996 Citovat
Mal by som na Vás otázku. Som majiteľom FIAT BRAVA 1.4 12V r.v. 1996. Prednedávnom sa mi rozsvietila kontrolka ARB. Chcel by som to zmazať a samozrejme už aj skontrolovať motor. Dostal som od známeho diagnostický kábel OBD2 / prevedenie USB-samozrejme Čína/, avšak moje vozidlo ma len 3-kolíkovú diagnostickú zásuvku. Nebol by problém vytiahnuť z OBD koncovky linku K,L, GND a + napájania, ale neviem aký soft k tomu použíť, nakoľko vraj moje auto je staré a dá sa použiť len UNISCAN a ten sa mi bastliť a ani kupovať nechce.
Neviete náhodou či na UNISCANE rozbehám OBD kábel? Pokiaľ viem tak UNISCAN potrebuje 2 Com porty. Alebo náhodou neviete mi poradiť iný soft s ktorým by som to mohol rozbehat?
Vstrekovacia jednotka BOSCH MONOTRONIC 0.261.203.868.
Motor 182 A3.000 alebo 182 A5.000
Vopred ĎAKUJEM za pomoc.....
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 13:49    Předmět: Citovat
Zkus napsat SZ místnímu uživateli s nickem "ďurkovič" - myslím, že bude vědět, kam se chodí na fiaťácké rozumy. Sice má doma jiný typ Fiata, ale to fórum bude stejné...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Neviem odkiaľ si, ale skús na nete nájsť a stiahnuť a nainštalovať súbor SetupFiatECUScan25.msi - tam je šanca, že by to mohlo ísť s obyčajným KL prevodníkom...ak nie, tak potom jedine uniscan, o inej možnosti neviem Confused
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 19:35    Předmět: Citovat
s tím tříkolíkem a tímto rokem nic než uniscan na historickém pc s potřebným hw nepojede..
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Tak s tým FiatEcuScanom pôjde iba ABS a airbagy, motor tam nie je...ale vždy lepšie ako nič Very Happy
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 10:14    Předmět: Citovat
uniskan ma tuto jednotku v ponuke, a aj abg pre bravu, program chodi len s prevodnikom na dva com porty, a so starsim pc.
program visa 1.83, je ich niekolko verzii, polsky, rusky, anglicky, a doporucuje sa pouzit prevodnik vzdy pre ten ktory program, inak nepracuje spolahlivo.
ja pouzivam polsky program s polskym prevodnikom a na pc 200MHz, pod dosom.
mala by existovat aj ceska verzia na jeden com port, ale ten nemam a viem o nom len z pocutia.
780529
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 23:19    Předmět: Citovat
A prosim Vas nejaka schema na co najjednoduchši prevodnik ba sa nenasla??? Myslim tym na ten UNISCAN...
Vdaka za rady.....
rolandt
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 9:23    Předmět: Citovat
mam komplet dokumentaciu na stavbu, ale nie je velmi jednoducha, je potrebne naprogramovat aj mikroprocesor.
doku mam na inom pc, mozem ho dat do up., ale az vecer.
http://viaken.pl/sklep.php?lang=en&kat=40&prodid=71
pozri sa aj sem, ci sa oplati vyrabat.
rolandt
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 15:56    Předmět: Citovat
je to v uploade v adresari konstrukcie pre zverejnenie, program je pol_ang, a schema s vypisom programu a obsahom pamate v uniscan final.
